1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Над трубой +/- 20мм бетона же есть? Плюс плитка - поэтому используйте метал. пластина с приваренными сантехболтами.
  2. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Можно подетальней этот момент. Мне бетон до трубы расковыривать нужно, или саму пластину с болтами прикрутить сквозь плитку в то место, где нет трубы?
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уважаемые БорЛео и НикВас. Если эту тему еще отслеживаете, то может и мне что-то подскажете. Лестница по проекции Г-образная,но с разворотом на 180*(две забежных).В проем и по высоте вписывается (Вит1959-спасибо).Остались две проблемы-стены из газобетона и контур теплого пола (думал также, как предыдущий оратор).Сижу и думаю, на какой конструкции остановиться, уже появляются мысли о металле.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Забыл
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Первое- это нельзя грузить газобетон! Нужно штробить и загонять в него колонну с опорой на фундамент, либо ставить деревянные столбы и на них операть конструкцию. В качестве колонны достаточно трубы 100/50. Ну а низ крепить так, как предлагает @НикВас,
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И еще раз спасибо. Первый конкретный и, главное, дельный совет-КАК КРЕПИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ЛЕСТНИЦУ К СТЕНЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. Бллаго у меня ГБ-400 да плюс утепление-можно штробить. А колонну в штробе как лучше закрепить? Со столбами более-менее ясно.
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Колонну за анкерить. Там основная нагрузка вертикальная, остальные раскладываются между креплением марша к полу, марша к перекрытию, распора верхнего марша между перекрытием и противоположной стеной (если есть), ну и сами колонны заштукатурите.
    Но если там не будет распора и конструкция сможет с играть и разворотить штукатурку, то стоит вязать колонны между собой косынками или перекладинами.
    Я придерживаюсь мнения, что лучше один раз перебдеть, чем через год начинать ремонтные работы и ломать голову: как закрепить и не попортить тут, тут и вот этот любимый угол тёщщи!)
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Лестница поворотная 180гр с забежными ступенями 3-4 не решил. Подскажите можно ли и как опереть центр на брус 150, а свержу 2 столбика схемотично.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Центральный поворотный столб вам в помощь.
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    На 1 столбе понятно как. А вот так. Скорей получается брус под нижний марш, а верхний упирать на раскос, как тут. 5.jpg 0025.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото и есть один опорный столб, и на нем коренная балясина.
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    IMG_1705.jpg Ребенку в радость ползать, но под присмотром) С прямой лестницы дальше лететь)
  13. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Ссылку не смог! цена лестницы остатки клееного бруса, крепеж 2000, ступенки листвяк 10000, тетива балясины 7000.
  14. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Вопрошаю.
    Строю лестницу. Опорный пристенный брус- тетива шириной 300, толщиной 60. Внутренний- косоур из такой же тетивы. Косоур размечался по программе, всё устраивает. Есть одна непонятка. Если размечать тетиву, используя косоур как трафарет, то ступени вылезают, пусть и незначительно, за лицевое ребро тетивы. А если пазовать красиво, то есть ступени погружены по центру тетивы, имеем то, что при разглядывании поперечного сечения марша тетива встаёт выше косоура. Ну, то есть заметно превышение нижнего ребра тетивы относительно ребра спаренного с ней косоура. Это нормально, или я что-то делаю не так?
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Если Вы в подкрепление своим словам добавите рисунки или фотографии, то ответ будет быстрее и на вопрос!)
