1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Да, жесткая. я делал из трубы профильной 60х30х3, и варил стыки по периметру, и ступеней не много.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял. Но все одно дальше крепили через профиль.
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Протерм на 20кв ни нарадуюсь на него (тьфу тьфу тфу чтоб не сглазить)
  4. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Вопрос к спецам по лестницы. Хочу сделать не стандартнай вариант крепления ступенек со стороны стены (она у меня газоселикат 200мм). Вырезать в газоселикате проемы глубиной 50-100мм точно под торец ступеньки и вставлять ступеньки промазав их клеем ПВА. Противоположную сторону крепить к титиве стандартным способом. Вот думаю стоит или нет это делать.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тетива в р-не 3000р. - замучаетесь "горизонт" ловить, оно Вам надо! :)]
  6. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Хочу максимально облегчить нагрузку на потолок (он у меня деревянный), да и проем узковат.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вся нагрузка будет на пол через опоры/тетивы - наверх "придёт" последний марш и то его 50% веса.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Держаться не будет.
  9. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Почему? По нагрузке пеноблок выдержит и бетонную плиту. Думаю если жестко будет закреплена противоположная сторона ступеньки расшататься не должна.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...:no::faq::hello:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос времени. И потом, это далеко разнородные материалы, с разной степенью и условиями расширений и сужений.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну вот как Вы собираетесь её закреплять, если её надо изолировать в стене от влаги!
  13. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Стена межкомнатная - влаги вообще не будет. А вот как поведет себя соединение пеноблок и дерево -это вопрос. МОжно ли их жестко соединить клеем с добавлением механического крепежа я пока не определился. С разнородностью материала я согласен, сейчас подумал о усыхании дерева и наверное появится зазор и как следствии подвижка ступенек и т. д.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::hndshk:
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра, товарищи!
    Параметры лестницы: 180-270, ширина марша 950. Один марш 9 подъемов, второй 2, третий 6.
    Достаточно ли будет косоура шириной 250? Если нет, то чем лучше усилить?
    Опирание ступени на косоур по краю допускается? (т.е. расстояние между внешними плоскостями косоуров равно ширине марша)
    Какую толщину саморезов выбрать для крепления элементов лестницы?
    Используют ли восковые покрытия для элементов лестницы?
    Как лучше без большого опыта выполнить узел крепления ступень-подступенок?
    Использование для подступенка материала типа ламината/ламинированного ДСП практикуется?
    Спасибо!
