1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не - добавил бы ступень и сделал её в уровень 2этажа!
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я не готов в брусовом доме делать ступень в уровень пола.
    Может это и предрассудки, но даже ступенька в полсантиметра будет трудно устранима. Чистовой пол второго этажа - плитка.
    Но благодаря вашим словам возникла идея добавить ступень в средний пролет.
    Благодаря этому я добавлю балку пола в полуметре от существующей и увеличу пол второго этажа.
    Площадки получатся более лаконичными. Узел, обведенный красным, закроется обшивкой столбов и балясиной с перилами.
    @Вит1959 так имеет смысл делать пазы в балке для опирания верхних косоуров?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И это есть правильно.
    Есть конечно. Во первых нет боковых подвижек марша, а во вторых какое ни есть но скольжение.
    У меня по такому принципу стойка крепежа дверной коробки сделана.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Основная усадка происходит в первый год, и особенно при включении отопления.
    А вообще этот вопрос изначально ставится на контроль, и потом все сомнения отпадают.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Рисую проект, вопрос с лестницей, разместится ли она нормально?
    Предполагается Г-образная, основная ее часть будет вдоль стены с комнатой. Важно чтобы была бол-менее комфортная, не как на кораблях. (вроде как это означает угол подъема не больше 40-42) Если что - можно убрать дверь в санузел в холл (направо) и увеличить ширину проема с 205 до 225 см (но не хотелось бы). Высота первого этажа 2.8, в чистоте где-то 2.65-2.7
  6. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Пришла пора и мне сооружать лестницу. Есть вводные - проем 2800х1000. Высота от пола до пола 2800. Нужно определиться с удобной лестницей.
    Строители предлагают с площадкой и поворотом на 90 градусов. Но по калькуляторам получается, что ни глубина ступени ни уклон в таком случае не подходит.
    Остаётся вариант с забежными ступенями, но и здесь вопрос удобства.
    Посоветуйте как лучше поступить.
    Фотографии прикладываю.
    На фото лестница с площадкой, как предлагают строители (как пример, которую они делали), но она через чур крутая, на мой взгляд.
    Еще одна проблема это расстояние от стены до двери, всего 1,75 - не могу разместить даже три ступени до забежных (по калькулятору).
    Приложил расчёт известного калькулятора - наилучшие параметры которые получились при текущих вводных.
    Подскажите, что можно ещё предпринять для улучшения ситуации?
    Как вариант вести лестницу к балке дома, а последней ступенью будет уже сам пол второго этажа?
    Заранее спасибо всем за советы.
    IMG_8809.JPG IMG_8898.JPG IMG_8901.JPG IMG_8865.JPG IMG_9018.PNG IMG_9019.PNG IMG_9020.PNG
  7. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Ах да, перекрытие буду заставлять строителей удалять, будет ровный проем от стены.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В другую сторону удлинить проем возможно? (в сторону окна)
    Какое сечение балки идущей вдоль проема? Какой планируется конструктив у лестницы?
    Что с усадкой дома?
    Добавить еще один поворот на выходе с лестницы на 2-й этаж
  9. Davodi
    Davodi
    Davodi
    В другую сторону проем удлинять не желательно, там только за счёт пола второго этажа, а на первом этаже в смежной комнате будет парилка (это домик-баня с мансардой).
    Весь дом собран из оцидлиндровки 220 радиуса. Пирог Пола второго этажа от балки ещё сантиметров 20. Лестница на косоурах. Дом стоит уже 3,5 года (собран летом 2013) никогда не отапливался.
    Что даст ещё один поворот?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно немного улучшить параметры.
    На подвесах от перекрытия не хотите конструктив? Ваш проем исключительно подходит для этого.
    Женщины в восторге, когда лестница не доходит до пола 1-го этажа свисая с потолка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/page-2
    Смотрите начиная с поста #27
  11. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Очень хотел бы на подвесах, в ограниченном пространстве облегчало бы интерьер, но уже запланирован туалет под лестницей, нужно закрывать все полностью. Или это никак не помешает?
    Да и сейчас только что понял, что описался, лестница с рабочими обсуждалась на тетиве, Косоуры на автомате написал.
    Спасибо, что отвечаете, очень ценна ваша помощь, нужно рабочим обрисовать фронт работ на ближайшее время.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Неужели больше не найдется места для туалета? Кстати, туалет под лестницей, это просто отстой и позапрошлый век:)]
    А лестницу на подвесах с дополнительной забежной секцией вверху, можно сделать очень даже комфортной, если выполнить линию хода слегка смещенной к стене, по которой пустить пристенный поручень.
  13. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Ну вот крутил по разному и никак больше места не нашлось для туалета.
    Тогда единственный вариант остаётся который вы в начале предложили? С двумя поворотами?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Еще подумайте, посоветуйтесь, а утро вечера мудренее. :):son::hndshk:
  15. Davodi
    Davodi
    Davodi
    В том то и дело, что кроме этого форума советчиков нет. Туалет уже никуда не перенести, ни конструктивно (выводы под него сделаны) ни концептуально (физически он больше никуда не помещается, только если посреди комнаты поставить).
    Подскажите, где можно визуально построить лестницу с двумя поворотами? Программа может какая или сайт?
