1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо точно знать - а то по просвету можно не пройти!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/225021/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С вытяжкой из туалета все продумали? Какую площадь в плане будет занимать туалет?
    (это я к тому, может он и не будет мешать лестнице на подвесах?)
    Какая высота от пола 1-го этажа до потолка?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскизик плана помещения с дверями, привязанным проемом и размерами можете добавить? А то размер 1750 мм не совсем понятно где.
  4. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Если честно, то не продумал, вообще не хотел туалет в этом домике, но жена настаивает, вот и приходится изощряться как могу.
    Площадь 1,00х1,20.
    Высота 1 этажа от пола до потолка 2,60
    Накидал по быстрому
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Правильно я понимаю, получается 13 ступеней - при этом 215 будет высота ступени? Или лучше привести стцпени к потолку 1 этажа и тогда 14 ступень будет уже на полу 2 этажа? Так расчетные показатели удобства лучше получаются.
    В таком варианте 6 забежных ступеней?
    И по ширине вы предлагаете уменьшить до 900 лестницу или это без учёта тетивы? Спасибо!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так естественно лучше. Но надо смотреть что там с высотой туалета получается.
    Да, до 900 мм, так лучше расклад ложится. А тетиву можно одну за счет ступеней а вторую выдвинуть в сторону проема. У вас все одно перила пойдут по тетиве и заодно останется зазор для польцев в месте прохода перекрытия.
    Колличество забежных определяется их геометрией и собственно расчетными данными, а сколько их будет это уже производная.
  8. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Да вроде посчитал, что при угле лестницы в 38 градусов над головой если стоять прямо перед унитазом будет около 2-х метров потолок.
    Получается 50 тетива у стены, потом 850 ступень и ещё 50 тетива в проеме? Итого 950? Можете хотябы для собственного понимания пояснить, почему уменьшение ширины лучше? Или где про это почитать?
    Тогда как эту геометрию определить? Обращаться к проектировщикам? Самому возможно это сделать?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Увеличивается линия хода - увел. размер проступи! :um::)]
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно.
    Вот здесь ваш туалет при высоте 2000 мм.
    Сборка1.JPG Как видите без углов в потолке не получится.
    Либо к проектировщикам либо изучить вопрос построения геометрии забежных ступеней. Сайтов с такими картинками множество в инете.
    Потом поставить себе программу объемного моделирования и все это отобразить.
    Ну и хотя бы еще иметь познания в области соединения узлов и деталей деревянной лестницы.
    Если время позволяет, то у вас все получится. В конце концов не боги горшки обжигают.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот например одна и та же лестница с разной шириной.
    Просто визуально сравните две картинки.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У них правда есть один небольшой недостаток. Они все построены с точностью до наоборот.
    Вначале построена сама лестница, а потом уже проем под нее.
    В варианте который я вам выложил тоже есть засада. Так называемая критическая высота. Не хватает места в проеме ровно на одну ступеньку. Там где она должна быть 2000 мм (т.е. перед перекрытием) высота составляет 1800 мм. В принципе проскакивать можно, но пригибаться при спуске все одно будете. Поэтому желательно срез проема в этом месте сделать наклонным а не прямым.
    Ну вот, вроде все объяснил.
    п. с. Лестница в тетиве не лучший вариант в маленьком помещении.
    Как вариант лестница на профильной трубе и без подступенников.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В общем с туалетом как то вот так.
  14. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Спасибо за советы, теперь будем со строителями крутить-смотреть! Общее представление получил отличное!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи. Будет трудно, а наверняка будет, заходите. Все вопросы решаемы. :)]
    Не мытьем так катаньем. :)]
    Если надо и строителей ваших научим делать лестницы не только с площадкой но и покруче.
