1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Вот первый, нижний марш. Не уверен, что это видно, но тетива приподнята относительно косоура. Иначе врезка ступеней будет с выходом за край. На нижнем марше это не страшно, ибо никто там ползать не будет. А на верхнем марше приподнятость тетивы будет заметна. Это как? Хорошо ли? DSC08796.JPG
  2. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Это обычное явление. Ступент в титеве врезается в центр. Вы выдвинули к внешнему краю. Косоур под ступенью весь и это нормально. его несущая часть ниже ступеней.
    У титевы несёт вся плоскость. Ступень имеет зазор, примерно одинаковый и с верху и снизу.
  3. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Обычное ли? Ведь на верхнем марше всяк проходящий ПОД ним будет видеть две огроменные фиговины, одна из которых явно выше другой. Или забить?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте два косоура.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Если Вас смущает разница между косоуром и тетевой- забить!)
    там совершенно разная геометрия. Если это смущает, то делаете два косоура, а с верху пускаете плинтус.)
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Пока писал, Виталий ответил!) А ответы у нас н ним одинаковые!)
    Только не вытаскивайте ступени на верх в тетеве! Это смотрится уродливо.
  7. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Лестница с пристенной тетивой краше. Косоуры пусть кружок "Умелые руки" ставит. Что я, зря фрезер покупал? Всё, на разницу высот забью. Если это не ошибка- пусть будет так.
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Тетивная и на косоурах одинакова по сложности. И там и там можно применить фрезер!) Это тот инструмент, который позволит многое.) Титеева или косоур вдоль стены, то же с вариантами!
    Я всегда советую по верху плинтусом с верху закрывать.) Титева грубо может смотреться.
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. А фото с плинтусом по верху не покажете? Планирую делать лестницу на двух косоурах - поэтому очень интересно, как это делают профи...
  10. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Долго думал. Рисовал рисунки, где тетива ломала весь зрительный феншуй. В итоге сдался и поставил как Вы советовали. Сойдёт... DSC08801.JPG DSC08802.JPG
  11. Кузал
    Кузал
    Кузал
    И ещё вдогонку, раз уж такая пьянка. Если я в магазине не сыщу элемент "поворот перила с изменением вертикального угла", то нет ли методики, или ссылки, как его сделать с помощью торцовки и клея. Имеется ввиду стыковка с балюстрадой второго этажа:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А оно у вас уже наглухо закреплено?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В торец под 45гр. из остатка.
  14. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Нет конечно, просто лежит на примерке. Иначе как же в торцовку потом... Тут есть в магазине повороты на 90 и на 180. Но по горизонтали. В интернете есть картинки "поворот на 90 по горизонтали с поворотом 45 по вертикали". Но купить их маловероятно. Буду, наверное, нарезАть секторами, клеить, а потом ленточкой сошлифовывать лишнее...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы делал из трех частей поворот. Вначале по краю переход в горизонт, а потом два поворота по 90 градусов. Но это надо смотреть по размерам.
