1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нужен совсем другой гораздо бОльший проем.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ещё предложение было то?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Сделал временную лестницу из сырого леса себе в гараж. Лестница прямая, с площадкой наверху. Что то типа шаблона перед изготовлением более дорогой лестницы. Хочу подобрать оптимальный вариант не только для себя, но и для гостей. В связи с этим появилась мысль вместо площадки наверху попробовать сделать 2 забежные ступени для сравнения. Желательно без дополнительных столбов -опор под забежными ступенями. Тетивы на верху опираются на перемычку из досок. Перемычка закреплена между двух балок перекрытия на металлическую опору бруса. Подскажите, что мне для этого нужно, а то вообще не соображу.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как? А на чем они будут лежать?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хотел попробовать вместо деревянной перемычки с опорами бруса наверху закрепить металлический уголок с двух сторон балок перекрытия и на него уже монтировать первую забежную широкую ступень. На нее же опирать тетивы. Потом на первую смонтировать вторую забежную ступень. Я вообще не в теме как это правильно делается, поэтому сильно не пинайте.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых Сделав из площадки две ступени, вы должны будете переставить и остальные, потому что высота ступеней изменится.
    А во вторых лучше всего сначала это все прорисовать в плане, а потом уже смотреть чего куда двигать.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я высоту ступеней как раз менять не хочу. Хочу убрать одну ступень внизу, добавив одну забежную наверху. Мне помогали ранее прорисовать в плане. Нарисовали с тремя забежными, а мне хоца с двумя. А рисовать так я не умею.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда весь марш опускайте.
    А вам так и не надо рисовать, все можно нарисовать на полу и стенах.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, так и делаю. С забежными только засада, без столба надо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И в чем проблема? Опускаете весь марш, а на вашей площадке сооружаете еще одну ступень.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Проблема в том, что помимо марша нужно одну забежную ступень опустить.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы убираете нижнюю ступень, и весь марш вместе с площадкой опускаете вниз. И на площадке монтируете забежную ступень.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Получается нужно убрать перемычку между балок, на которую я наслоняю 2 тетивы и площадку. Не соображу как и к чему все это дело крепить без неё. На ум приходит фрезерование паза в балках, либо металлические уголки к балкам, в которые вложить площадку лестницы и опереть на нее тетиву.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем? На балку будет опираться ваша верхняя забежная ступень. Вам же там поворот нужен, значит появится еще одна наклонная тетива которая будет крепится к этой перемычке. А вот ее размеры будут задаваться формой и размерами верхней ступени.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как то даже не рассматривал еще одну наклонную тетиву. Планировал опустить основную площадку между балок и на ней сделать дополнит. поворотную ступень.
