1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Olegmta
    Olegmta
    Olegmta
    Буду тогда потолще (40мм) делать
    Вариант 1. Доп. 2.
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Хочу сделать деревянную двухмаршевую лестницу на чердак...вопрос, можно в качестве косоура использовать две спаренные доски 150х50 (т.е. косоур будет 300х50) Скрепить планирую шпильками или пластинами (или тем и другим). Такое возможно?
    т. к. деревянную лестницу делаю в первый раз, то не все стыки (стык косоура и перекрытия, косоура и площадки) получаются идеальными (сопряжение не всей поверхностью), можно ли в этих местах использовать какие-нибудь прокладки из резины или силикона?
    и еще вопрос: какое расстояние должно быть между соседними косоурами разных маршей (впритирку друг к другу или например 100 мм, но тогда ширина марша уменьшается)
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Еще вопрос возник: судя по картинкам из интернета обычно ступенька выходит за пределы косоура на несколько сантиметров...но на сколько?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С чего вы так решили?
    30 мм за пределы подступенника если он есть.
  5. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    судя по фотографиям и картинкам из интернета
    вы наверное меня не поняли, я имел ввиду не вперед по длинной стороне ступеньки, а в бок, по короткой стороне параллельно косоуру
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Я бы делал столько, что бы удобнее снизу малые балясины крепить.
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    тогда расстояние между косоурами разных маршей должно быть от 60 мм...я правильно понимаю?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Малые балясины стоят по оси перил, значит точка крепежа на расстоянии равном половине ширины перила. Ну и под руку немного.
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    каркас лестницы делаю сейчас (сделаю временные ступеньки), а окончательно вместе с балясинами и перилами буду делать через год (может больше). Не подскажите сколько обычно или в среднем бывает этот размер?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну смотрите если перило шириной 80 мм то линия крепежа =40 мм от края, ну и под руку 20-30 мм обычно хватает, хот в принципе можно и 100 от края делать. Если лестница поворотная и с забежными ступенями, то надо смотреть куда и ка приходят косауры. Пристенную сторону можно и в плотную к стене. Как правило все сугубо индивидуально.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    А делают деревянную лестницу на бетонных косоурах?
    Хочется чтобы лестница не шумела (не гудела, ни скрипела), но эстетика дерева была!
    Это дорогое удовольствие или вообще глупость?
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Почему глупость? Сама лестница бетонная, а ступеньки потом отделываются деревом
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Нет, я именно поо косоуры, которые обычно делаются их 6-10 сантиметровой доски/лафета... Ведь вылить такие из бетона (горизонтально) и потом установить не так уж сложно. Понятно, что в этом случае они будут сантиметров по 20 толщиной.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Зачем 20? Можно и в 50 мм вписаться. Изготавливаем опалубку, армируем растянутую зону двумя - тремя прутками десятки (только не Вр), армируем контур ступени, пакуем бетоном М300, вибрируем. Ухаживаем и ждем две недели. Берем кран и устанавливаем закладными к площадкам. Можно предусмотреть закладные для ступеней.
    Проще и дешевле взять фанеры 16 и склеить в 4 слоя косоур любой формы
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Я думаю, что можно, но: 1. они должны быть хорошо проармированы. 2. как крепить эти косоуры. 3. вылить может быть не сложно, а вот установить...вес каждого косоура будет минимум 150 кг...итог, мое мнение: оно того не стоит. в таком случаи рациональнее использовать лестницу на металлическом каркасе
