1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ширина тетивы какая?
  2. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Извините что сразу не указал, 40х300х4000...
    Думал что логично будет их сблизить, как на фото, но риск излома все равно велик...
    Как вы думайте?
  3. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    ПРИМЕР
    Примерные проекты моей лестницы в приложении...
    Какой на ваш взгляд с моими тонкими "щитами" лучше взять за основу?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так на кртинке лестница на косаурах, а вы пишите о тетивах.
  5. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Дак я и спрашиваю, что при моих параметрах материала лучше, какой вариант выбрать, может есть какие то "хитрости" что бы "обойти " недостаток толщины. например если делать на косоурах, то смонтировать их ближе к середине, как на картинке выше. А примеры расчетов с параметрами "моего" лестничного проема, так же выше в пдф файлах...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    лучше бы вы их в картинках выкладывали, потому что они сначала скачиваются а потом можно открыть.
    Если будете делать на косаурах то вам больше переживать надо не за толщину, а за ширину в нижней части косаура, сколько там тела останется после вырезки .
  7. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    вариант на косоурах:
  8. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    вариант на тетиве:
  9. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Какой из этих вариантов лучше применить при наличии "доски" с параметрами 40х300?
  10. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    на тетиве тоже, если делать пазы, то при толщине 40мм, тела почти не остается?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота ступеньки великовата однако. 212 мм.
    Ширина проступи маленькая.
    Рекомендации.
    Сделать марш шириной 900 мм.
    Вместо площадки применить забежные ступени.
    ну там в вашем случае вариант паза в 10 мм, все на клей, и притянуть саморезами ступени.
  12. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    А этот вариант, однозначно не рекомендуете?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему не рекомендую. Все надо проверять и сопоставлять. Если на косаурах сможете опуститься на ступеньку ниже уровня пола второго этажа, то вполне пойдет. Но это в том случае если есть на что вверху опереться, а такое не всегда возможно, в отличии когда лестница в тетиве.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Оголил основную конструкцию площадки. Вот это сверху надо покрыть чем-то толщиной 5 см. Как лучше сделать? Фанеру 10 мм и на нее мебельный щит 40 мм, покрытый так же как и ступени? Или может фанеру 20 мм и по ней паркет 20 мм? Или еще как-то?
  15. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    В смысле на ступеньку ниже, это как, ах да я не сказал, толщина перекрытия 250мм, верх лестницы, косоур или тетива будут опираться на металлический двутавр на 140мм (вот тут что то нужно придумывать).
