1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    С Фото трудно. На дачу не ездим. Размеры записаны.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рисуйте эскиз, лучше если он будет в 3Д. Помимо проема в перекрытии покажите дверные и оконные проемы расположенные вблизи. Также по эскизу нужно будет понять в каких направлениях возможен выход с лестницы на второй этаж.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда только тетива, с косауром не получиться, или его придется подвешивать.
  4. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Вот есть рисунок который осенью на месте нарисовал
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @LeonCuba, В проем 1100 х 880 - только гусиный шаг:(
  6. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Там вверху можно пол убрать 48см будет 88 на 158
    я привык уже почти по вертикальной ходить. просто решил для родни что то получше придумать. у нас кому больше 60 лет вообще на второй этаж не ходят. по моим рассказам знают что там :aga::aga::)
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда ждем фото:):hndshk::hello:
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Размер площадки 2м х 0,8м. Выбрал такую конструкцию: 1 см фанера для выравнивания небольшого перепада между лагами, прикручена сверху вниз к лагам саморезами с утапливаемой шляпкой. Класть двумя полосами 2м х 0,4 поперек лаг. (или одним листом класть?) Далее на клей к фанере сращенный щит 4 см (такой же, как ступень, только размер 1м х 0,8м, называется по-моему щит для забежных ступеней) - две штуки, торцами склеить, снизу притянуть саморезами через фанеру.
    Можно так делать?
  9. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Спасибо за советы, на 90% определился, вот почти мой вариант исполнения на тетиве
  10. Olegmta
    Olegmta
    Olegmta
    Изготовил косауры...
    Вопрос о креплении косаура к верхней площадке и внизу к полу.
    вверху косауры лежат на металлическом уголке 100 мм на 50 мм (пока просто лежат).
    Будет ещё фальшкосаур из 18мм на стене,..
    1. Вверху планирую в торец с обратной сторгны уголка после сверления - войти порой (по вертикали) глухарей и одним в стену по верхней степенью тоже типа глухаря.
    Или может сантехшпилькой?
    - каким диаметром в торец и в стену?
    - сколько точек крепления должно быть у пристенного косаура к стене? (длина косаура 4300 мм)
    - стоит ли крепить к полу нижнее опирание косаура, который не у стены?
    или на упорную планку оба косаура опереть, как говорится немного?
    Пол - керамогранит 10 мм + стяжка 30мм (это точно) над трубами теплого пола. Где трубы ни знаю. Определить не получилось, поскольку "разогнать " температуру т. п. нельзя...
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А зачем вам фанера? На торце видно будет когда поднимаешься! Ложите цельную площадку из своего щита! Закрепить можно на клей, например пва или жидкие гвозди по лагам и с низу уголки сначала к лагам их прикрутить, а потом притянуть саму площадку или вместо уголков соединение на косой шуруп (так и называется можете загуглить) ,можно просверлить без кондуктора сначало сверлом на 5 мм сверху вниз просверлить лагу, а потом внизу это отверстие где вышло сверло на 5 просверлить сверлом на 10 мм и саморез.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Щит в продаже есть только 4 см, а нужно 5. А торец фанеры никак нельзя закрыть?
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здравствуйте.
    В чем отличие лестници вариан 1 и вариант 2. В одном варианте ступень свисает, в другом нет. Где почитать про это?
    Первый вариант мне больше нравится, меньша проблем с подгонкой и вырезанием пристенного молдинга.
  14. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Вот смог фотки найти)
    Вид снизу. Проем 87см*110см
    Пол в коридоре в виде ступени т. к. маленькая высота
    Вид со ступенек. такой перепад делали, чтобы снизу потолок был ровный. В пустоте получился ящик.
    За вагонкой пустота. Внутри проходит балка
    DSC06364.JPG Справа дверь в комнату. В коридоре только проход к двум комнатам
  15. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Но не знаю будет ли она удобной
