1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это модульная лестница.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Незнаю честно говоря, я думаю можно приклеить рейку на 50!
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1. Подскажите а нужно чем то промазывать или проклеивать места сопряжения тетивы и балки перекрытия (буду крепить на глухари) и тетивы и площадки?
    2. Крепить к стене одну тетиву или не надо?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не надо.
    На ваше усмотрение в зависимости от ситуации. Лишним не будет, но все таки лучше смотреть по месту.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это имеется который на 3-м и 4-м фото.
    Если возможно разобрать еще и подиум на ширину не менее 880 мм, то пробуйте рассмотреть пол-винта с началом подъема от окна.
    Толщина перекрытия?
  6. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Я знаю. Просто думал с площадкой
  7. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    На 4 фото подиум можно убрать. Это доски до окна. Можно отпилить.
    Внизу не важно сколько будет занимать лестница. И с какой стороны будет подъем. Главное, чтобы дверь входную не перекрывала.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @LeonCuba, Однако, Вы второй раз цитируете мой вопрос про толщину перекрытия вместо ответа:aga:
  9. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
  10. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Наверное в моем случае "гусиный шаг" самое простое решение.
    Подскажите расстояние между ступеньками какое будет самое удобное для шагов? Может из моих ступеней выпилить? И перила поставить
  11. Den58
    Den58
    Den58
    Пенза
    Подскажите пожалуйста норматив для деревянных лестниц или справочник. Планирую П образную лестницу с промежуточной ровной площадкой. Заранее благодарен.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  13. Olegmta
    Olegmta
    Olegmta
    Что крепить в первую очередь:
    - фальштетиву к стене, а затем на неё косаур.
    - фальштетиву к косауру и затем всю конструкцию к стене?
    Стена кирпичная.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логичнее фальштетиву вначале, а косаур следующим. Так меньше крепежа будет видно.
  15. Olegmta
    Olegmta
    Olegmta
    Спасибо!
    Укрепили уверенность.
    Но стена оказалась кривовата. (Можно подровнять, как вариант - Шитрок, но очень многопридётся ровнять...).
    Закрепил фальшкосаур (часть пока, кроме верха), по стене, немного прогнулся. Разместил косаур - образовалась щель.
    Сам косаур не выгнут.
    Щель образовалась примерно 7 мм в максимуме.
    Вопрос:
    Притянуть косаур или подложить в щель чего нибудь?
    1. фото справа на фото щель "светится".
    2. фото общий вид сбоку.
