1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мало два см. Подкрепляйте как постом выше написано. Ступень вряд ли удержит.
    Вы при написании сообщения цитируйте часть текста, а то в оповещении Вас нет, и соответственно теряетесь.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    2 см косоура 60*300 мм, их к тому же два штуки, плюс ступень 50мм, почти на броневике заехать можно я думаю. Как насчет крепления балясин сквозь ступень, так делают?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, можно посадить на шканты.
  4. Кузал
    Кузал
    Кузал
    @Вит1959, а возможность скола верхней части косоура Вы у меня почувствовали из-за паза под верхнюю ступень? Или почему? Ну, было 60 мм, паз небольшой 10 мм, осталось 50. Плюс опора в балку- не просто голяком, там ещё под ступенью глухари. Ведь снизу геометрически схожая ситуация (где косоур врезан в столб) DSC08812.JPG и это вроде стандартное решение.
    Сверху ситуация позволяет усилиться, благо вокруг балки и стена. Надо?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Направление волокон древесины. Внизу нормально. Основную нагрузку несет нижний участок косоура. А косынки уже постольку поскольку.
    Посмотрите вот в этой теме фото.
    Деревянная лестница на косаурах в доме из оцилиндрованного бревна
  6. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Здравствуйте, обращаюсь за советами, т. к. сам в плотницком деле полный ноль, извиняюсь заранее за заведомо идиотские вопросы
    У меня в баню снаружи есть простенькая лестница, сделанная 15 лет назад и не мной,
    теперь прогнили ступени, и я решил сделать новую лестницу, такую же.
    Теперь вопросы (в скобках даю номера узлов на чертеже):
    1. Купленная мной доска шириной 200мм и толщиной 48, если делать ступени шириной 300мм - как соединить две части ступени (5)
    2. Видел на другой лестнице паз для вставки ступеней сделанный так (1), есть ли в этом смысл и какой?
    3. Как лучше делать паз для ступеней (2), пропиливать ножовкой и выбирать стамеской, или фрезером?
    4. Не понимаю как прикреплена лестница к стене (3), стена обшита досками, может просто гвоздь так хитро изогнуто забит снаружи? или так нельзя? В любом случае, когда буду ломать узнаю, но хотелось бы предположить сейчас. Снизу лестница утапливается в бетон (4)
    5. Как лучше скреплять детали? Гвоздями? Или может, лучше мебельными шурупами? Клей, я так понимаю тут не вариант - размокнет.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Склеить. Если лестница на улице можно соеденить снизу накладками.
    Паз надо делать под всю толщину ступени.
    Скорее всего.
    Саморезами.
  8. Водянной
    Водянной
    Водянной
    Московская область
    Здравствуйте! Собираюсь делать деревянную лестницу на второй этаж. Лестница П-образная с забежными ступенями на
    косоурах. В процессе проектирования возник вопрос - как правильно срастить косоур? Staircon выдал чертёж косоура,
    который на мой взгляд нужно доработать. Я хочу разрезать косоур, развернуть его на нужный градус и склеить. Для стяжки думаю использовать сантехнические шпильки 10х120 (или 140?) и пару шкантов д10 для центровки. Имеет ли такой вариант право на жизнь? или есть другие варианты? И главный вопрос - есть ли какие-то рекомендации по месту сращивания косоура (место реза, угол реза, может быть что-то еще?).
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    На втором рисунке то, что можно воплощать. склейка но волокнам и площадь нормальная. На третьем рисунке ужас! Это моё мнение, оно может отличаться от других мнений, но продолжу. Склейка торцов не даёт прочности. Эта склейка допустима, если под косоуром в этом месте стоит столб! Но столбы под лестницей не очень удобны и зачем лес строить из опор?
    Ни одна стяжка не даст нужной прочности, если Вы не используете единую штангу на всю деталь! Это шутка!)
    Нарастите ширину и режте)
  10. Водянной
    Водянной
    Водянной
    Московская область
    Гуру форума! Есть ли еще мнения? Косоуры соединяются на шип-паз через столбик 90х90 (столбик до уровня пола). Остальные косоуры уже разметил, а с этим пока в сомнениях.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Уважаемые специалисты! Подскажите мне по косоурам. Имею тетивы размером 305 х 40 мм. Хочу сделать лестницу на косоурах. При разметке получается, что лесенку косоура мне нужно прорезать до середины тетивы. Хватит ли толщины и ширины оставшейся части - 150 х 40 мм?
    Косоура будет 2. Расстояние между опорами на площадку и балку будет 2700 мм. Длина ступеней 900 мм., ширина ступени - проступи 300 - 270. Угол наклона косоура 38 гр.
    Материал тетивы - клееная из ламелей лиственница, безсучковая.
    И ещё один вопрос. Может у кого нибудь есть опыт отделки лестницы в жилом доме. Меня интересуют ЛКМ. Цвета белый и коричневый. Нужно чтобы не пахло при покраске. Т. е. нужны водорастворимые составы.
    Спасибо.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    40 мм? - не 50? "Жидковато" конечно! Сделайте косаур с "доклеем" (красным).
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно 40 мм., перемерил ещё раз. А как это с доклеем?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно вот так [​IMG]
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скорее всего так и буду делать. Только доклейки будут маленькие.
