1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Подходит время крепить балки перекрытий, т. к. проекта лестницы пока нет, и финальный размер ее не известен, хотел уточнить насколько критично, если в итоге будет зазор между лестницей и балкой
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не угадаете - всё будет зависеть как "придёте" последней ступенью к перекрытию!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. То есть вы сейчас собираетесь формировать проем. Следовательно вам надо как выше и написано для вас сначала сделать проект лестницы, и потом уже под этот размер формировать проем.
    В противном случае может оказаться как всегда чуть чуть не хватит.
  4. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Формировать проем надо уже на днях, размер лестницы был просчитан примерно, поэтому хочу сделать небольшой запас для лестницы
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы с вами общаемся на пальцах, как в том анекдоте.
    Давайте вашу приблизительно, давайте ваши размеры. Тогда легче будет конструктивно беседовать.
  6. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    17 ступеней включая забежные, высота лестницы 300 см, ширина -90, проступь - 25
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Короче все идет по мизерам.
    Насколько увидел в вашей теме, вы подошли к этапу укладки балок перекрытия. На раскладку балок у вас по идее должен быть план, его в теме нет. Но судя по картинке проем у вас планируется приблизительно 2500 на 1800-1900. Если добавите немного длины хуже не будет это точно. Но лестницу нужно будет считать под то место и размеры которые у вас будут. На вашем плане забежные как всегда для удобства создателя а не пользователя. Отступите от дверного проема на втором этаже 200 мм и дальше пусть будет проем.
    Если нужно точнее то надо считать всю лестницу а потом уже формировать проем.
  8. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    На плане лестница нарисована условна. Ширина проема 1900. Если сверху отступить 200мм проем будет 2950, я планировал оставить 2700. Это будет маловато? Увеличить до 2900?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А внизу сколько места под лестницу, и какая толщина перекрытия будет?
  10. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    внизу до дверного проема 2800 (плюс толщина обсады и коробки). Соответственно если оставлять под лестницу 2700, то остается еще 100мм. Толщина перекрытия - 270
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как один из вариантов, естественно с доработкой и переворотом.
  12. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Я насчитал 20 ступенек... Прыгать через одну не придется? :)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же написал что с доработкой. :)]
    Вам понадобится их 18, верхняя вровень с полом этажа. Следовательно одну можно убрать.
    Но до этого вам еще далеко. А вот прикинуть размер проема и где ставить балку-вполне.
  14. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    ОК, спасибо!
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Всем доброго времени суток. планируются метровые ступени толщиной 40 мм. какие выбрать косоуры? два по 50? читал что расстояние межу ними должно быть не больше 500 мм, так ли это? если да, может быть, поставить три по 40? (наружний косоур хочется поставить поближе, почти у края ступеней - из эстетических соображений).
    или фальш-косоур из гипсокартона наружний пустить - все-равно пространство от лестницы до пола им зашивать планируется...
    жаба, которая давит, предлагает еще заменить пристенный косоур системой брусков, прибитых к стене (правда стена из пеноблоков) и поддерживающих их вертикаьных брусков - но тут, чую, гемора больше, чем экономии...
