1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no:
    Даже интересно - гДе Вы это вычитали? :)
  2. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Здесь, может быть даже в этой ветке) значит, как я понимаю, можно и 2 по 50мм, и 3 по 40
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Два по 50. Внутренний свободный сместить относительно края миллиметров на 100.
    Жабу гоните подальше.
  4. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Всем доброго! Посоветуйте, профессионалы, сколько сделать забежных ступеней, чтобы поворот в 90 градусов получился более-менее плавным? 4-6 достаточно? Островский вообще такое предлагает (см рисунок). Понятно что чем больше ступеней, тем лучше, но на нестандартных ступенях разоришься...
    На всякий случай вкладываю расчет из Житова со всеми размерами. (Там правда три забежные). Размеры ступеней хочется именно такими -для меня оптимальны. Даже чуть шире - но шире уже не помещаются)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выкладывайте пожалуйста в формате картинок информацию.
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Вот размеры. на фото важный момент с проемом - при повороте боюсь как бы не задевать край проема головой (там еще натяжной потолок планируется). получается до поворота (при желаемой высоте примерно в 16 см) влазит примерно пять ступеней
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стоя на ступени непосредственно перед перекрытием вы уже должны находится под потолком.
    Попробуйте посчитать высоту начиная со второго этажа. Обычно это расстояние занимают 12-14 ступеней.
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Имеется в виду при подъёме? Т. е. при спуске это первая после поворота ступень? Да, так и планируется.
    А что Вы по числу забежных посоветуете?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, именно при спуске.
    Ну а количество забежных величина рсчетная.
    Вида сверху не вижу. Но думаю штук пять должно быть.
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Вот он, родимый.
    Стоя на ступени непосредственно перед перекрытием я при спуске ЕЩЕ должен быть под потолком, правильно понял?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно поняли.
    Только насчет вида сверху я имел ввиду расклад ступеней. :)
  12. jktu70
    jktu70
    jktu70
    лаги..jpg Скажите, пожалуйста, можно ли опирать лестницу на деревянные балки перекрытия второго этажа сбоку? Схематично планирую так. Расстояние от пола до пола примерно 2800, планируемая ширина марша 900, планируемый проем 1900х2400. На прямоугольнике второго этажа сбоку лестници планирую санузел.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если прочность балок позволяет, то почему бы и нет.
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    вот что получается. 7-8 забежных (вообще 7, но кусок щита останется, чего бы его не использовать - более плавно будет переход смотреться). узкий конец проступи 17 см, по центру (по ходовой линии) 27. плюс 3 см свеса добавится. ширина проема метр. вроде должна получиться удобной. тьфу-тьфу)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ближняя забежная на фото не айс, соответственно последующие лучи тоже плывут.
