1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Кругом проёмы :( - скорее винтовая.
  2. utraz
    utraz
    utraz
    Прикладываю еще фото. Переруб - да, согласен не к месту, выступает на 200 мм. Винтовая съест много места, а сама гостиная и так небольшая получается. Проем под лестницей - в с. у.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И какие у Вас мысли про этот переруб? Что по Вашему можно с ним сделать?
    Одна идея у меня появилась, но не хватает информации. Нужно заснять с разных ракурсов балки под потолком со стороны будущей лестницы. И еще вопрос. Какой ширины нужен лестничный марш?
    (вопрос на прямую затрагивает переруб)
  4. utraz
    utraz
    utraz
    Если делать консольную лестницу, как изначально я хотел с одним косоуром вдоль стены - то варианта 2 - либо выпиливаем пару перерубов и пропускаем косоур, а эти пару ослабленных брусьев крепим на уголки с др. стороны с овальными отверстиями, либо косоур делаем из двух частей.
    Ширина марша 1000-1200 мм. Еще не рассчитывал, возможно в консольном варианте придется уменьшить и до 800
    Не понял, что конкретно вы хотите чтобы я заснял. Какой информации не хватает? То что вы кружком обвели - такой же переруб 200 мм. У меня была мысль в процессе проектирования три бруса в этом перерубе выпустить в зоне перекрытия, чтоб потом, если потребуется, на них опереть лестницу, но не сделал
    Балка под потолком - одна коньковая - прикладываю фото. п. с. еще одно
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А зря:( Теперь подвешивать придется за верхний переруб.
    Я не знаю, что Вы по ширине хотели рассчитывать. Какая ширина дверных проемов на 2-м этаже?
    В условиях 2-го света есть возможность поднять / опустить габаритные вещи минуя лестницу?
    И еще, с какой целью ограничен доступ к Вашему профилю, можете объяснить?
    Думается последнего фото должно быть достаточно.
  6. utraz
    utraz
    utraz
    Ширина проемов на 2-ом этаже 1000 мм. Считать - ширину марша, при консольном исполнении это можно назвать "вылетом" ступени. Ступень в этом случае - это консольно защемленная балка с одной стороны, сопромат. Чем длиннее тем естественно больше будет прогибаться, найти баланс между высотой сечения подконструкции ступени и длиной ступени. При 800 или при 1200 мм он будет этот баланс - пока не знаю. Если остановлюсь на консольном варианте - просчитаю.
    Путь на второй этаж только в этом месте, ну или через окна :)
    Профиль закрыт - не беда, сейчас открою. Что вы хотите знать обо мне - спрашивайте, расскажу ;)
    П. с. добавил рисунок - так Вы предлагаете сделать, если я правильно понял?
  7. utraz
    utraz
    utraz
    Все-таки переруб и лестница вдоль стены, пересекающая этот переруб не очень хорошее решение, сразу не придал этому значение, а если вот так, набросок, покритикуйте пожалуйста. Можно поприжать к стене и "растянуть"...
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да, что-то типа этого, но с несущим поручнем вместо монокосоура:)
    У меня уже созрела концепция про переруб. Почему бы его не спрятать в короб из фанеры при этом в коробе сделать много полок (как продолжение) ступеней Полки должны быть и над и под лестницей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/page-4
  9. utraz
    utraz
    utraz
    Спрятать переруб в П-образный короб? Так все-равно он будет мешать и съедать часть ширины лестницы там, где она проходит мимо него. Или ширину лестницы считать от конца переруба, а стену заполнить полками, так? По ссылке много вариантов, какой конкретно вы имели ввиду не понял
    Что скажете про винтовую лестницу с монокосоуром?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Наверное ближе к правде, хотя и не все так просто:)
    # 55 1-е фото, посты #3, 4, 5, 6 на стр. 1
    Предлагая Вам рассмотреть модульную лестницу я и эту особенность подразумевал (а именно свободную конфигурацию установки каркаса - модулей)
    Вся загвоздка в удобстве лестницы (41° наклона лестницы никуда не годится) а места очень мало.
    И даже несмотря на то, что проема как такового и нет (второй свет) получить что-то б. м. приличное по параметрам у лестницы весьма не просто. Только за счет компромиссов:)
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Рассчитал в калькуляторе два варианта трехпролетной лестницы (для проекта дачного дома) - с пов. ступеньками и пов. площадками. Вторая считается, что удобнее, но первая компактнее - остальная планировка выигрывает. + чтобы компенсировать неудобства - первую рассчитал шириной 1 метр, (с пов. площадками на 5 см уже. Может можно еще ужать?) И высота шага у первой получилась меньше (176 мм и 187 мм) и угол наклона меньше (36.5 и 38.5). Но все-таки пов. ступеньки, будут ли удобны, у кого есть опыт?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Спасибо конечно, но с просветом все в порядке - над лестницей полностью "второй свет".
    Интересует удобство подъема-спуска как просто человека, так и человека с мебелью.
    Лестница вот такая получилась:
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    - формула №1.
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Всем доброго! Планируется такой косоур. Из-за совмещения обычных и забежных ступеней сложной формы. В самых узких местах (выделены голубым) всего 9, 11 и 13 см. С другой стороны, это самое начало лестницы (9 см на второй ступени), косоур длиной всего 180 см. Толщиной 5 см (ступени метровые по 4 см). Можно ли оставить такой косоур (как близко к нему в этом случае надо разместить второй косоур, есть ли требования какие-то) или надо усиливать его в узких местах или проще разбивать на два?
