1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НикВас, по ссылке как раз ступени из массива
  2. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый вечер, доработал свой эскиз лестницы шириной 800 мм. на косоурах, высота ступеньки 190 мм.,ширина ступени 300 мм.,ширина проступи 267 мм.,угол подъёма 35.5 градуса. Забежные ступени получились немного шире чем прямые. Можно ли так оставить или нужно доработать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему они у вас получились больше?
  4. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Изначально эскиз был под ширину лестницы 900 мм, потом ширину проёма решил оставить 800 мм и убрал 10см (обведено красным),соответственно середина ширины сместилась влево на 5 см.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так пересчитайте по новой.
  6. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Разница 16 мм, так оставлю. Скажите в принципе годный эскиз?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе терпимо.
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день. Тренируюсь делать паз под струпень. Паз глубиной 2 см фрезером, потом углы стамеской. Вопрос - какой результат по зазорам считать хорошим? У меня идеально не получается, местами зазоры до полмиллиметра, хотя ступень в паз заходит очень плотно (геометрия ступеней неидеальна). Это плохо, или это у всех так? Эти зазоры на готовой леснице будет заметно? Сосна.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no: -если в ступени шип делать!
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Потемок Вы мне уже показывали. Так я тоже пробовал. Это во-первых сложнее, надо фрезеровать четверти на торцах ступеней. Но, главное, малейшая кривизна тетив приведет к неплотному прилеганию торцов некоторых ступеней к боку тетивы, то есть снова зазоры. Я же не смогу до миллиметра подогнать каждую ступень по длине (или глубину четверти) к фактической ширине между тетивами. А если без потемков, то ступень войдет в паз больше или меньше - на видимые зазоры не влияет.
    А нельзя ли после лакирования и окончательной сборки лестницы пройтись по зазорам лаком тонкой кисточкой художника? Не закроются?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Легко. Упор вам в помощь. И все будет одинаковое.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день. Вопрос по узлу примыкания тетивы к борту площадки. Вот узел:
    В собранном виде стык выглядет некрасиво. Сильно заметен, хотя щели почти нет. Как-то его можно приукрасить, или это нормально?
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Сам отвечу, может кому еще понадобится - в книге Новицкого "Современные лестницы" на стр. 49 есть варианты решения.
  14. vovan15113
    vovan15113
    vovan15113
    Всем Привет. Товарищи помогите правильно сделать расчеты и эскиз лестницы с поворотными ступенями на 90°.Фото прилагаются. Ширина ступений на 900 мм.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что именно у вас не получается?
