1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если делать маленькие доклейки, то потом надо будет вырезать. А если косынки сделать сразу, от вырезать будет не нужно.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Доклейки будут из вырезанных косынок. Иначе придётся брать дополнительный материал. А косынки посадить на шкант и клей?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Косоуры лобзиком режутся?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну каждому свое. Как удобней.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
  7. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Косоур для забежных ступеней
    А чем под углом выпиливается косоур в месте забежных ступеней? Ведь получается, что, если смотреть в плане, то линия врезки в косоур не перпендикулярна оси косоура. Чем можно ровно пропилить 14 сантиметров много раз под разным углом к оси?
    Спасибо!
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ножовкой! Если нет ЧПУ. ;)
  9. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Я так и думал, а чем же ещё!:)]
  10. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Профи, подскажите пожалуйста. Проем 2900х1750, высота 3000. Думал поставить двухмаршевую с площадкой, но сейчас почему-то глянул на Г-образную. Вроде бы с площадкой удобнее и уклон поменьше, но так ли это важно на самом деле? Г-образная обойдется значительно дешевле...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно пол лестницы дешевле чем целая.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вы так думаете или так кажется? Попробуйте всё же просчитать.
  13. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    Назрел важный вопрос ! Помогите
    Есть ступени из Мебельного щита Дуб, толщина 40 мм Склейка ламелями шириной 20 мм длинной 400
    выступ ступени над подступенькой 40 мм
    очень хотелось бы понять, можно ли оставлять этот выступ на весу, без дополнительной поддержки
    не отклеется ли он при эксплуатации.
    крепление ступеней к тетиве посредством брусков прикрученых к тетиве - сверху ступени.
    то есть 2 варианта,:
    - 1 брусок на всю ширину ступени, - будет виден спереди
    - 2 брусок до подступенька - будет похоже что ступени врезаны в тетиву
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По нахлесту 40 мм -нормально.
    Врезайте ступень в тетиву. Не придумывайте
    Делайте тетиву с карманами
  15. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    Уже ступени вырезал по размеру, врезать не получится
