1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это точно - значит получится!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А окно у вас как бы на два уровня? И какое расстояние от угла до окошка?
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Окно на 2040 от пола, высотой 2 метра шириной 1 метр проем плюс 2х90 окосячка, стоит почти по центру проема, смещено вправо на 4 см, да, как бы на 2 уровня, но в основном на 2-й
    Расстояние от углов мерил, но не помню
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приблизительно вполне хватит от углов. А двери на первом этаже которые напротив друг друга одинаковые? И какая у них высота?
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Специалисты, подскажите пожалуйста, как закрепить ступени в тетиве? Уже недели 2 изучаю информацию, но понимания так нет. На Вудтулзе мастера в основном клеят или ставят на силикон, стягивая тетивы тремя шпильками, здесь в какой то теме товарищ крепил насквозь четырьмя глухарями каждую ступень. Шпильки в таком случае, как я понимаю не нужны.
    Ещё появилась идея закрепить ступень снизу вверх изнутри на косую, чтобы не загромождать тетиву заглушками и облегчить себе работу.
    Как всё-таки правильно?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть такой вариант, и он существует давно.
    Все зависит от того кто и где делает.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежных ступеней много не бывает. Как правило их столько сколько надо. Житов вам предлагает упрощенный вариант, но он не есть хорошо.
    Я бы например делал вот так. С проступью 260 мм и высотой ступеньки 167,65 мм.
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Одинаковые, 2 метра полотно и те же 90 мм окосячка, и 8 см зазор на усадку
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы на своей схеме указали что низ перекрытия от пола на высоте 2600 мм, а над дверями 760 мм.
    т. е. если двери 2000 мм +90 мм (окосячка)+760 мм над дверями, то получится что до низа перекрытия 2850 мм.
    Как то не стыкуется. Или я что то не так понял.
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    До верха перекрытия 760, пардон наверно непонятно обозначил.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж уточните высоты.
    1. От пола первого этажа до верха двери.
    2. От пола первого этажа до потолка.
    3. От пола первого этажа до пола второго этажа.
    4. Ширина проема двери и ее расстояние от угла.
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Конечно уточню, единственно завтра. Уехал на юбилей.
    Уточнения:
    1. До верха окосячки?
    4. Двери стоят зеркально и правая и левая.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чистый проем в который можно пройти.
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    2 метра
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В тетиве она не залазит на проем, если конечно верно указаны размеры.
    Ну и как то вот так сверху.
