1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    А можно с цифрами/ размерами?
  2. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    1. 2000
    2. 2580 до чистового потолка. 2600 до балки перекрытия
    3.2850
    4. 650 ширина проема внутри окосячки, 1720 от угла дальнего до проема, 320 от угла ближнего до проема
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С цифрами и размерами чего? Габритов?
  4. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ну да) такая лестница в какой проем станет, ширина и т д
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Параметры ступеней я уже писал. Ширина сейчас 950 мм. Вот проем по большой стороне не помню, а посмотреть смогу только завтра. Но что то в пределах 2400 мм, вроде так.
    Да, и еще. Я бы вам рекомендовал несущую конструкцию металокаркас на профиле 80*40*4.
    Смотрется будет более легко, чем в тетиве или на деревянном косауре.
  6. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вот та цифра которая в районе 2400 и интересна.
    На профиле, имеется ввиду металлический косаур? то есть профиль и приваренные к нему косынки?
    А опорные столбы деревянные?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, чисто профиль без всяких косынок.
    Опорные столбы собственно и не нужны. Коренные поворотные да, но это отдельная песня.
    Вопрос остается только с пощадкой перед дверями на втором этаже. Но там надо смотреть возможности и точку опоры.
    Это только завтра, на другой машине расчет.
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Спасибо
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    То есть единая сварная конструкция снизу до верху? Боюсь я с металлом так не смогу сделать. С деревом опыт работы есть, с металлом сложнее
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. В принципе вам выбирать. Не можете с металом, тогда нужна тетива и опорные столбы на поворотах. По крайней мере один (первый) точно до пола.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    У меня в мыслях два столба на внутренних углах снизу до верху
    Они же поддержат площадку второго этажа.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я об этом и писал, что нужно играться со столбами под площадку. Но лучше не два а один, а остальное врезается в стены. Обычный способ при помощи цепной пилы и стамески. А там смотреть насколько консоль выходит, возможно и не нужен будет столб до верха. Но то такое все, только в голове. А как по факту будет, это все строить надо.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Не получится в стену врезать, сруб же, усадка. Расползутся ступени из горизонта. Я так думаю надо делать конструкцию с верхним скользящим креплением. И столб/ столбы на домкрат, потом маскировать его
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А при чем здесь ступени? Я речь о перекрытии веду.
    А сколько сруб уже стоит?
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Два года, но отопление только в этом году будет запускаться, усадка еще будет
    Перекрытие понятно врезать.
