1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от назначения лестницы.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Лестница в жилой дом, на второй этаж. Хотелось бы удобную сделать
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Идеальной ширины как таковой не существует.
    Есть 600 мм 900 мм 1200 мм ну и так далее.
    Все зависит от ее нагружености и проходимости.
    Как правило в частных домах вполне хватает ширины марша 900 мм-1000 мм. В отдельных случаях если место позволяет делают 1200 мм.
  4. Gleb13
    Gleb13
    Gleb13
    Здравствуйте!
    Возможно ли для изготовления каркаса забежных ступеней, а также для подпорок использовать брус 50*50? (См фото). Высота от пола до потолка 2,7 метра.
    Как рассчитать мах нагрузку на 50 мм брус?
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, лестницу (тетиву) в каркасном доме монтировать на стойки каркаса или на листы гринборда (внутри гринборд через обрешетку на стойки, а на гринборд вплотную ГВЛ) или ГВЛ?
  6. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, из чего делаются забежные ступени большого размера толщиной 5 см? Мебельные щиты все идут 4 см. (сосна)
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    а зачем вам ступени из сосны в 5см., сделайте из лиственницы в 4см, будут прочнее все ступени.
    но если принципиально хотите сосну 5см, то такой толщины делают тетивы, вот из них надо будет ступени делать. Но вот только время затраченное на их (качественное) изготовление на мой взляд стоит намного дороже, чем стоимость более качественного (прочного) материала
  8. Stusy
    Stusy
    Stusy
    Тетива есть конечно 5 см, но она шириной всего 30 см. Стыковать?
    А если подложить фанеру вниз 1 см толщины, а сверху щит мебельный?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Получится лепуха.
  10. Stusy
    Stusy
    Stusy
    А если сделать запил под ступень на 1 см выше и поставить мебельный щит 4 см толщиной?
    в итоге высота ступени будет равна остальным.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но так придется делать со всеми, и в результате вы вернетесь к тому с чего начали.
  12. Stusy
    Stusy
    Stusy
    Почему со всеми? все остальные - простые ступени есть высотой 5 см (из той же тетивы можно напилить), только две угловые вместо площадки надо будет так сделать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    А я то подумал что вы хотите все косауры нарастить.
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    заказывал щит для такой ступени в столярке, клеили на заказ, цены сносные...
    третий год пошел лестнице, все норм
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как быстро летит время.
