1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Да уж)
    А как будто вчера было
  2. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Лет 17 назад пришлось быстро построить лестницу на второй этаж потому как по трапу ходить было всем уже неудобно, быстро сделал из того что было из набранных досок для ступеней на брусках прикрепленными к тетиве без перил и ограждения, время пришло и хотелось бы изготовить нормальную такую же удобную лестницу, но с перилами и подступенниками, с широкими надежными ступенями и по возможности красивую и не очень трудоемкую в изготовлении высота лестницы под стандартную дверь всего 165 см, лестница прямая, места достаточно, не хочется делать на косоурах желательно без брусков под ступенями а с пропилами старая лестница просто упиралась тетивами в каменную стену с одной стороны а с другой тетивы были прибиты к полу, хочу узнать каким фрезером лучше делать пропилы в тетивах или как можно еще их изготовить ?
  3. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Дак любым фрезером с соответствующей фрезой
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. У меня по проекту лестница с забежными. Но кто изготавливает лестницу говорит, что будет с площадкой. Только высота ступени 200мм. глубина 300мм. вынос 50мм. Сам пролет без подступёнков. Ширина площадки 690мм.*1960мм. Количество ступеней первого марша 7шт.+площадка,+ второй марш 7шт. и + пол второго этажа. Сам вопрос можно ли уменьшить высоту ступеней до комфортной от 150мм. Ширина от стены до стены уменьшена до 1960мм. Высота до пола 2 этажа 3000мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными уменьшить можно, но до 150 мм, не знаю, надо считать.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот и нужно делать лестницу с забежными ступенями, все само собой встанет на свое место.
    Просто замените подрядчика, раз этот не умеет делать с забежными:):aga::)]
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no: :mad: - делайте по проекту! :nono::nono::nono:
  8. ras123
    ras123
    ras123
    Нужен совет, пришла идиотская идея сделать в строящемся доме лестницу ни как у всех - сделать парадную лестницу.
    ширина проема 2,25 по стенам. получается что ширина каждого марша составит 0,75 м. рабочая ширина с учетом балясин для первого марша составит 0,65м для второго марша 0,7м. достаточно ли такой ширины для лестницы или стоит забить?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Врятли при такой ширине маршей - вид у неё будет парадной! :)
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    у некоторых просто дома размером с парадную лестницу)
  11. Anw57
    Anw57
    Anw57
    На второй этаж грузы больших габаритов как будете затаскивать?
  12. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Прошу совета по узлу крепления косоура к столбам площадки.
    Исходные данные:
    Рама площадки: Нижняя обвязка из строганого бруска 50 мм с креплением в полдерева + саморезы. 8 столбов 90*90 под углами площадок с запилами, чтобы была опора и на пол, и на нижнюю раму, присоединиение столбов к нижней раме на шкантах 10 мм + ПВА. Промежуточные косоуры - крепление к столбам через шип-паз 20*20*140 + ПВА. Верхняя обвязка рамы через шип-паз 20*20*50. Площадки стоят на шкантах 10 мм (по 8 штук на каждую). Рама с площадкой получилась весьма основательная.
    Собственно вопрос... В столбах под косоур сделаны пазы шириной 20 мм, длиной 140 мм, глубина паза 25 мм. Длина косоура 3200 мм, толщина 60 мм. Стал сомневаться, достаточно ли такого крепления. Рассматриваю такие варианты:
    1. Оставить как есть и дополнительно притянуть косоур к столбам глухарями 10 мм (по 1-2 шт. на столб).
    2. Сделать хитрый запил в косоуре, чтобы одновременно с соединением шип-паз была опора на верхнюю площадку на ширину косоура и с "наездом" на площадку 20-25 мм.
    3. Запилить саму площадку и сделать дополнительную опору на верхнюю часть столба.
    Верхняя балка для крепления косоура пока не стоит, поэтому подвижки возможны.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    2 шт - :super:
    По волокнам не правильно расположили! :no::(
  14. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Спасибо! По волокнам на площадке у меня логика была такая: при движении сверху вниз динамическая нагрузка побольше, чем снизу вверх. Волокна площадки расположены параллельно волокнам вышестоящей ступени, чтобы нога при движении вниз попадала на большее количество ламелей, тем самым распределяя нагрузку. С эстетической точки зрения кромка при таком расположении выглядит проигрышно, но при моей цветовой гамме ступеней/площадки в глаза не бросается)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По торцу износ площадки будет бЫстрее!
