1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Salex72
    Salex72
    Salex72
    При данном варианте глухари 10 мм будут врезаться в шип шириной 20 мм косоура. Ничего страшного? Или глухари потоньше взять?)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глухари надо подлиннее, что бы они врезались в тело косаура.
    И я бы взял Ф 12 мм, у десятки бывает шляпа отлетает или проворачиваются при дотяжке.
  3. Karabuka
    Karabuka
    Karabuka
    СПб, Вырица
  4. Karabuka
    Karabuka
    Karabuka
    СПб, Вырица
    Добрый вечер, уважаемые эксперты!
    Заказывали в апреле п-лестницу на косоурах. Все замеры делал мастер. В итоге с задрежкой почти на 2 месяца нам привезли лестницу. Косоур на 15 см ниже, чем нужно, а первый марш выше, чем должен быть на 15см из-за чего муж бьется головой.
    Мастер забрал лестницу, сказав что нарастит недостающий кусок, изменит угол, перепилит чтото. в общем доработает. Первый де марш он менять не хочет, предлагая нам сделать нишу в потолке, что бы не биться головой.
    Вопросов несколько:
    1) насколько долговечна будет такая нарощенная лестница, как это все скажется на качестве;
    2) эстетический момент - как будут выглядеть все эти запилы-перепилы-переклейки? Цвет косоуров у нас под беленый дуб, ступени слегка тонированы, материал - ясень;
    3) какую вообще ответственность несет мастер за свои ошибки? Договор у нас с ним есть, но там такие косяки не прописаны.
    Можем ли мы требовать полной переделки лестницы?
    Спасибо
    Зы фото в предыдущем сообщении
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У меня лично все ответы на Ваши вопросы отрицательные:(
    На фото вроде видим Г-лестницу.
    -Какие размеры у проема под лестницу?
    -Высота от пола до пола?
    -Толщина перекрытия?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Форум согласно правил не является площадкой для выяснения отношений между заказчиком и исполнителем.
    Здесь мы вам можем только посоветовать как это должно было быть.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Подскажите пожалуйста. Есть лестница - металл каркас обшиваю мебельным щитом. Ступень лежит боковыми краями на уголке, сзади к ней прикручиваю подступенок, а он входит на 5мм в паз в верхней ступени. Как и чем избавиться от скрипа? Силиконовый герметик подойдет? Или нужен ПВА клей? Или другой клей?
  8. Karabuka
    Karabuka
    Karabuka
    СПб, Вырица
    Проем 2.60 на 0.85
    Высота от пола до пола 3.05
    Отрицательные - то есть надо все переделывать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас Г-образная лестница, соответственно и проем надо сделать таким же. Иначе параметры ступеней будут ужасные.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте пожалуйста несколько фото по 2-му этажу, с разных ракурсов и обоих этажей.
    Нужно увидеть / понять все возможные выходы с лестницы на 2-й
    И про толщину перекрытия, Вы забыли ответить?
    Скорее не стоит на что либо хорошее рассчитывать:(
    Так заказывали вроде бы П-образную.
    И не факт, что Г-проем поможет т. к. там дверь под лестницей.
    Косоуры скорей всего не пройдут. Нужны более кардинальные меры типа S-конфигурации или как уже вынужденно "гусиный шаг":(
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А куда же П-образную вот в такой проем?
    Или я что то упустил?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот и будем разбираться, как и чем помочь:)
  13. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    Коллеги, приветствую! Мой дом из профилированного бруса поставлен 6 лет назад. Сейчас возвожу деревянную лестницу с забежными ступенями. Текущая ситуация представлена на фотографии. Изначально планировал просто опереть верхние косауры на стенку веранды и прикрепить их к стене с помощью скользящего уголка, чтобы сезонные колебания бруса не влияли на конструктив лестницы (лестница больше со стенами не контактирует, стоит на 4 столбах). А сейчас размышляю - не прикрепить ли верхние косауры к стенке для надежности еще каким либо способом?
    На втором фото спорный участок взят более крупным планом.
    Буду благодарен за ваши соображения.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы пока вообще не крепите никак с годик.
  15. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    сомнения вот какие: конструкцию буду собирать на глухари и клей, плюс лачить в несколько слоёв... если геометрия лестницы будет меняться из-за отсутствия дополнительного крепления в спорном месте, то через год вернуть её назад будет сложно...
    мне кажется, без дополнительного крепления возрастает горизонтальное давление верхнего косаура на центральный столб... может укрепить его вертикальность сверху усадочным болтом?
