1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Основное на чем держиться лестница, это пол, стены, перекрытия. И стоит она там как стремянка.
    Все остальное это по большей части вспомогательный крепеж.
  2. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Здравствуйте. А подскажите какой тип лестницы выбрать? Гусиный ход? Лестницу планирую в подвал дома. Высота от пола до потолка подвала 180 см+ ещё 20 см до уровня пола в доме. Размер проема 110 см х 80 см (ограничен балками). Если "гусиный ход", то не совсем понял, как её рассчитывать.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да так же как и прямую. :)]
  4. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    А как быть с высотой ступени? Брать в два раза меньшую величину? Т. е, если высота ступеней у обычной лестницы 12-22 см, то у "гусиной" 6-11?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no: - большую!
  6. Shamanchik
    Shamanchik
    Shamanchik
    Старый Оскол
    Господа профессионалы прощу вашей помощи.
    Необходимо выбрать какая будет лестница.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Shamanchik, смысл поста - Вы же ничего не поменяли?
  8. id96888308
    id96888308
    id96888308
    Здравствуйте! У меня такая же проблема, но хуже. Проектирую лестницу на 3 этаж, по дизайну - 4 пролета, 2 площадки. Дом деревянный, до пола 3 этажа 6600 мм. Полагаю, что дом будет "дышать" зама-лето на 100-120 мм. Шахты нет, холл большой. К перекрытиям я прикреплюсь, а как и на что крепить площадки, чтобы лестница "дышала" вместе с домом? Спасибо! lestn_04.jpg lestn_14.jpg
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Цепляться то как раз и не надо (по крайней мере - жёстко!)!
    Т. н. столбы опорные.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    офигеть. это Вам надо каждый сезон ступеньку добавлять на 3 этаже. Не будет такого.
  11. id96888308
    id96888308
    id96888308
    @НикВас, опорный столб 5 метров? Он не согнется, как монгольский лук!
  12. id96888308
    id96888308
    id96888308
    Пятиметровые?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего ему гнуться - чай не балясина. Да и не один скорее всего он будет.
  14. id96888308
    id96888308
    id96888308
    Понятно... За проект такой лестницы запросили 250 000 руб., неужели Вы думаете - а чЁ там, зафигачим столбы, и все нормуль. Где я возьму 8-ми метровые дубовые доски, тоже пофиг.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Есть сомнения - всё можно просчитать.
    Это к дизайнеру!)
