1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    можно применить J больцы. Будет красиво.
  2. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    J больцы. - как их применять ?
  3. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    Появилась идея
    сделать вот так:
    1Вариант с использованием железной шпильки на D10мм длинной 40
    2 Вариант деревянной D 20 длинной 40 и на клей
    Какой лучше ?
    ЗЫ: если таких штырей сделать побольше, то возможно и брусок не нужно к тетиве прикручивать ?
  4. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    План был вот такой, с подступеньками
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохая идея. Обламается.
  6. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    Обламается ! оба варианта?
    там ведь только 40 мм выступ поддержать
    Лучше делать как раньше планировал, с брусами ?
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    J больцы это горизонтальные красивые пшильки. По 2 штуки на сторону ступени через тетиву в ступень.
    Пример на картинке со стороны стены. А у вас сделать с двух сторон.
  8. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Вот такие варианты могу предложить.
  9. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Здравствуйте.
    Воспользовался советом. Кстати, и не так страшна ножовка при таких работах. ;)
    В качестве рампы для работы с косоурами приспособил дверные проёмы.
    Кстати, пересмотрел узел крепления косоура к столбу. Сделал на шип-паз. С торцов планирую подтянуть глухарями и всё на клей. Пойдёт?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну - обычно так и делают! :):super:
  11. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Последний вопрос, который меня пока сильно волнует. Пока не смог купить клей "PUR". Использую "Titebond original". Можно продолжать?
    Как дело до ступеней с подступенками дойдёт, планировал их клеить на "PUR". Или не заморачиваться? Пока, как клеит Titebond, полностью устраивает. Не представляю чем лучше/хуже PUR.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если для дерева - да.
  13. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Просто я переживаю, (т.к. площадки выпиливал лобзиком), что наверняка есть небольшие погрешности в ровности этих площадок. А я читал, что полиуретановый клей расширяющийся, и я предположил, что он заполнит все эти недостатки.
  14. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    Узел крепления косоура к столбу ?
    А если крепить при помощи шкантов 20 мм в диаметре, через каждые 30 мм + 2 глухаря+ клей
    - Надежно будет ?
    (имеется ввиду просверлить пером в косоуре и столбе отверстия 20 мм)
  15. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Поясню. Имею ввиду площадки под ступени. Наверняка они не 100% плоские и параллельные.
