1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Я прошу прощения, уточню вопрос: в природе существует ифа по сборке п-лестницы на тетивах? (с забежными ступенями).
    Спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего нет. По крайней мере никогда не встречал.
  3. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    @Вит1959, спасибо за ответ, буду собирать на косоуре.
  4. achehontee
    achehontee
    achehontee
    Добрый день, подсткажите пожалуйста чем лучше крепить деревянный косоур к деревянному и бетонному полу? и чем к деревянным балкам перекрытия? И нужно ли пристенный косоур крепить к стене и чем, если стена из газоблоков
  5. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Вит1959, подскажите пожалуйста по забежным ступеням. Прочитала ваши сообщения. Поняла по забежным так- чем больше забежных, тем плавнее ход. У нас проем ширина =2 метра и длинна 3м16см. Высота от чистого пола 1эт до чистого пола 2эт = 2м97см. Перекрытие второго этажа 31.5см. Изначально планировалась лестница п-образная (т.е. два марша, площадка и поворот 180 градусов, лестница на косоурах и без подступенников)
    Но при таком раскладе ступеньки получились высотой 17.5см-для нас это много. Проступь 26см и+3см то что уходит как бы под свес ступеньки. Т. е. ступень полностью 29см. В итоге решили сделать забежные ступени вместо площадки прямой. По сути тоже самое почти внешне осталось, но под'ем стал 15, 5см и нам это подходит. Сделали 4 ступени забежные и получилось как на вашей картинке забежные (попробую ее вставить). Меня берут сомнения, что будет неплавный ход. Как вы думаете стоит добавить еще 2 или 1 ступень забежную? Итого у нас первый марш 8 ступеней, второй марш 7 ступеней и по середине 4 забежных стени. Прям ровно вместо площадки 2м на 1м.
    Спасибо. Фото не удается вставить. Это ссылка на тему где вы рассказываете про забежные и там рисунки как раз по забежным и есть, где 4 забежных и ход неочень плавный выделен зеленым. Если я правильно поняла. https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приблизительно так, но забежных должно быть столько сколько надо по построению.
    Но четыре забежных на П-образной лестнице это не верно, но так делают. Делают потому что так проще.
    Как правило у П-образной лестнице порядка восьми забежных ступеней, вот они как раз обеспечивают более плавную и широкую полосу хода.
  7. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
    @Natali*,
    Разбейте площадку на две квадратные с шагом по высоте, последняя ступень не в уровень пола а ниже на шаг. И будет Вам счастье в виде параметров: грубо высота-156,проступь 300 (270). 2016-05-13 17.12.37.jpg 2016-05-13 17.13.42.jpg
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может быть 165 мм?
  9. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    +2+1= 18
    2970/18=165
  11. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ну да 8+8+2 (площадка)=18
  13. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Спасибо большое за ответ.
    Если последнюю ступень сделать не в уровень пола то получается, что косоур не будет полностью примыкать в перекрытие а будет свисать ... и судя по всему крепиться на "серьги", но тут не бурусь утверждать на счет крепления. Мне категорически не нравится, что косоур будет свисать как бы ниже потолка, а не входить в перекрытие 2 этажа. Мне надо чтобы косоур "вливался" в перекрытие 2 этажа. И второй момент- если последней ступенькой будет "пол"... то внешне будет выглядеть, что последняя ступенька с подступенником, а остальные нет (у нас лесьница без подступенников). Не знаю поняли ли вы меня. На счет разбития площадки как бы на 2 ступени (площадки)... там высота ступени будет как раз в районе 165 и 170 если плследнюю ступень делать как мне хочется т. е. с продолжением от пола. Для нас это высоко. Идеально 15см или крайний случай 15.5 см высота ступени.
  14. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
    ... последняя ступень не в уровень пола а ниже на шаг.
  15. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Все-таки думаете стоит на "порядка 8 ступеней" пересчитать? Я ни разу не ходила по п -образнлй с 4 забежными ступенями. Реально неудобный ход будет?
    И можно спросить по огорождению - 107см от чистого пола до верхней точки перил это много? Это огорождение 2 света (высота) и соот-но когда поднимаешься по лестнице тоже так перила будут... стоять (на этой высоте). Не много?
