1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Natali*
    Natali*
    Natali*
    И еще вопрос. Наша Лестница без подступенников, просвет между ступенями получается 13.5см. Т. е. "дырка" 13.5см- это можно назвать "нормой"? При таком расстоянии нога не будет уходить вперед сильно? Не слишком много?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если с забежными никак не выходит, то в принципе не критично. Вполне удобоваримое.
    Это производная величина, поэтому выбирать не приходится. А при желании можно ногу засунуть и в более меньший просвет.
  3. Natali*
    Natali*
    Natali*
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Начинаю делать себе лестницу. Делать буду сам (откуда деньги к концу строительства). Лестница на тетивах. Места для неё более чем достаточно. Площадку можно двигать выше, ниже уже нельзя.
    Вот такие есть вопросы:
    1) Если всё кроме ступеней делать из сосны насколько это критично?
    2) На ступени предложили березу, вроде получается весьма бюджетно. Стоит брать её или всё-таки разориться на бук-дуб?
    3) В полу первого этажа теплый пол, сверлить его нельзя. Как крепить нижний конец лестницы?
    4) Фризовой ступени не будет. Как сделать выступ проступи из пола второго этажа?
    Расчёт с Житова прикладываю.
  5. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Смонтировали мне лестницу на металлокаркасе, получилось красиво, однако заметил такую вещь.
    Направление волокон (ламелей) на забежных ступенях идет не параллельно кромке (на 3-х из 5ти ступеньках), а под углом и на кромке видны торцы ламелей. На одной ступене ламели идут перпендикулярно краю. На всех ступенях крепление сделано целой ламелью, т. е. целая ламель закреплена с одной и другой стороны
    Работу надо приниамать.
    Подскажите насколько допускается или нет на забежных ступенях пускать ламель не параллельно передней кромке?
    Спасибо!
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот на эту интересно было бы посмотреть
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не допускается! И кто делает лестницы - об этом знают!
    Попросите заменить! Ладно бы сам себе делал и по незнаю(!) накосячил - сам бы и поменял.
  8. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Приложил фото и рисунок как идут ламели
  9. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Обратил на это внимание, говорят главное что по "диагонали" и ничего не будет, прыгать можно. Как то сомнительно опасаюсь что со временем по сращиванию начнут ступени трескаться. Щит дубовый самое дорогое что было, по цене строителям с учетом аванса проще будет не переделывать...
    Еще дополнение. Ламели идут параллельно задней кромке ступеней.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Надо понять причину...
    Такая ерунда обычно происходит при недостатке материала.
    И от сортности щита тож зависит.
    Например, при наличии всего одного щита 600х3000 ,сортности А/Б или А/С, есть вероятность только такого раскроя, чтоб получить пять ступеней.
    Вобщем, если материала предоставлено достаточно, то "строители" этой лестницы долдоны.
    Если же заказчик посчитал, что приобретение ещё одного дополнительного дубового щита встанет в копеечку, то с него и спрос.
  11. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
    По любому 156 мм удобнее чем 176, хотя и по ним можно бегать и даже очень. Тут уже лично Ваши предпочтения и Ваш выбор между внешнем видом и комфортом. Предложенный мною вариант относится к комфорту, а внешний вид-это как фломастеры (на вкус и цвет все разные).
  12. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Щиты брались из расчета один щит на 2 ступени, причем по ламеле 1300 это самая длинная диагональ ступени, делали на заказ в итоге щиты были 1300х1400 при ширине лестницы 950. Про недостаточно сть материалов ни слова не было сказано.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Значит не сообразили как правильно(!) сделать раскрой:
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А надо - по передней!
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Что-то не пойму...
    Если щиты делались на заказ, значит был какой-то предварительный расчёт произведён по размерам ступеней и их расположении на щите.
    Почему тогда эта информация не дошла до исполнителей?
