1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Будем дорабатывать и утверждать лесенку с прямой площадкой. Все-таки вернулись к тому от чего ушли...
    Два марша и прямая площадка. Спасибо.
  2. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Исполнитель приехал на объект, взял рулетку и сказал надо 3 щита на 5 ступений, таких то размеров.
    Расчет и раскрой был в голове исполнителя :(
  3. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    удивительный косяк для специалиста... не так много в деревянном лестницестроении основополагающих принципов, и этот - один из них... ошибка раскроя - на совести подрядчика, если такое кроилово не было заранее оговорено с заказчиком... требуйте переделки по науке...
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну, судя по фоткам, не шибко то и специалисты делали.
    С раскроем теперь понятна ситуация стала:nono:
    И отделка (шлифовка и покраска) на троечку.
    Что сказать...Подбирать исполнителя тщателнее надо.
  5. Stolb
    Stolb
    Stolb
    За время ремонта испробовал разнообразные варианты выбора исполнителей, успех 10/90 (90 - неудачный выбор). Т. е. получается пока сам не разберешся досканально в вопросах, то сделано будет с косяками, а сам разбираться начинаешь когда косяки вылезают наружу.
    Данные исполнители вполне вызывали доверее, поэтому не особо погружался в вопросы лестницы.
    После примера с раскроем появился вопрос куда делся материал, даже если раскрой был сделан неудачно то должно было остаться половина щита отходов, а их нет, только мелкие обрезки, есть о чем задуматься.
    Подскажите пожалуйста еще такой момент, крепление забежных ступенек к столбу сделано на "пятках" и размер соприкасания пятки со ступенью где то 5х2 см это нормально?
    Схематично изобразил - черный прямоугольник это "пятка"
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не совсем понятно, что за пятка.
    И на ранее представленных фото не разглядел этот момент.
    Как эта "пятка" закреплена к столбу и как к ступени?
    Сдаётся мне надо вам переделать кое-что.
    Ступени снять.
    Пятку ликвидировать.
    Наварить рёбра жёсткости между столбом и косоуром из профильной трубы 25х50 на ребро.
    Покрасить железяки и прикрутить ступени.
  7. Stolb
    Stolb
    Stolb
    На фото крепления не видны они под ступенью, в выхи смогу сфоткать.
    Пятка приварена к столбу профтруба 20х40 прикручена приклеина к ступени.
    Разве такие элементы, как у вас на рисунке красным, делаются?
    Их видно будет. Лестница не зашивается.
  8. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    Stolb, если будет возможность - сделайте фото забежных ступеней снизу.
    Лучше один раз показать на что опираются ступени, чем десять раз описать словами.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Делаются!
    После этого вопроса, закралось подозрение, что ещё кое-что может оказаться "не в порядке" на вашей лестнице.
    Давайте фото...С разных ракурсов и общие планы.
    Устройство металлического косоура покажите и способ крепления ступеней к нему.
    Я так думаю местные специалисты ещё несколько ошибок найдут...
  10. 280335
    280335
    Добрый день, подскажите какую обычно делают ширину площадки в п-образной 180 гр двухмаршевой лестнице. 600 мм наверное будет мало. (дл 2380, выс 2760, 14 ступ на косоурах)
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обычно - по ширине маршей!
  12. 280335
    280335
    Ну значит глубину. Хотя на житов. ру требуется задать именно ширину.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Такую, чтоб ширина прохода на площадке и на маршах была одинаковая.
  14. 280335
    280335
    Это важно или можно меньше?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В критических случаях делают и меньше...
    Но меньше 80см не стоит.
    З. ы. Уточню, что речь идёт о ширине прохода, а не о габаритном размере площадки.
