1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Vayavaya
    Vayavaya
    Vayavaya
    Самара
    Из чего лучше заказать деревянную лестницу на крышу сарая (уличную)
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, чем декорировать столбы? как материал называется?
    хочется и опорный столбы крыльца и лестницы сделать в одном стиле, в идеале какие то накладка ни деревянный брус.
  3. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Подскажите, хватит ли прочности косоура толщиной 60 мм при данных размерах.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @МиЛениум, Вы уверены что нужен именно косоур?
    У Вас классический проем для лестницы на подвесах. Какими эти подвесы могут быть можно посмотреть здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хватит вполне.
  6. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    @БорЛео, спасибо за ссылку, но, для самостоятельного изготовления мой вариант более подходящий.
    @Вит1959, ок, значит приступаю.
  7. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый день!
    Для расчета лестницы подскажите пирог: клей + фанера + клей + ступень дуб.
    У меня получается 5,5 - 6 см.
    Как правильно?
  8. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Как вставить угловую ступень?
  9. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    у меня в центральный опорный столб врезались все четыре забежные ступени... при монтаже убирал крепления центрального столба к полу и потолку и сдвигал его по мере необходимости... умудрился справляться даже без помощников... важно продумать последовательность окончательной сборки лестницы... в моём случае сначала собирались опорные столбы и косауры вдоль стенок, затем устанавливался центральный столб с забежными ступенями, затем внешние косауры и ступени на них... фото есть на 188-й странице этой темы...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать запил в столбе.
  11. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Собрал лестницу, ступени у лестницы сосна клееная толщиной 40 мм., вынос их вперед на 60 мм. и эта часть ничем не подпирается, может ли передняя часть обломаться?
  12. 280335
    280335
    Допускается ли делать косоур не вырезанием треугольных сегментов из тетивы, а приклеиванием этих сегментов сверху нее? А то сделаю и пожалею...
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я так уже вторую лестницу в доме делаю:hello:
    P6214916.JPG P6214917.JPG 20170929_072916.jpg 20170929_072928.jpg 20170929_072935.jpg 20170929_095509.jpg 20170929_130735.jpg 20170929_130752.jpg
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...и о первой не особо жалею:aga::hello:
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый вечер ! У меня вопрос по забежной лестнице. Имею место возле печки, расстояние до печки от стены, вдоль которой планируется лестница (с учетом обшивки) 1,90 м. Расстояние от стены с окном 1,10м. Хватит ли мне данного места для забежной лестницы. Высота потолка 2,70 м. Второй этаж мансардный и стойки под стропила стоят на доске. которая проходит над головой в 1,05 от стены с окном. По моим расчетам по высоте подьема должно хватить, но могу ошибаться, так как новичок в этом деле. На чертеже красным это печь.
