1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1.-Высота нужна от чист. пола 1-этажа до чист. пола 2-го этажа. Добавьте толщину перекрытия?
    2.-Трудно воспринимается на слух. Понимаю, что будущий проем под лестницу будет отодвинут от наружной стены на 1-м этаже. А это крайне не желательно. Для наглядности сделайте несколько фото по 2-му этажу с разных ракурсов и на самом из них характерном покажите будущий проем под лестницу вместе с подстропильными стойками.
    3.- Полезно будет внимательно посмотреть на похожую ситуацию начиная с поста #166
    https://www.forumhouse.ru/threads/344751/page-12#post-19584950
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Если брать от чистого пола первого этажа и до чистого пола второго, то получится 2,85 м.
    По ссылке посмотрел, но там ситуация немного другая, там нет доски с опорами на втором этаже. Что касается фотографий внутри дома, проема, то пока не могу сделать, дача в 150 км. Если получится сьездить, то обязательно сделаю.
    Отодвинуть проем никуда не получится, лестница будет идти вплотную по наружной и внутренней стене. Посередине комнаты идет балка (перпендикулярно лестнице) и упор планируется в нее, по другому не получится. Балка от наружной стены находится на расстояние 3 метра.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо будет вырезать - не пройдёте скорее всего по просвету! :no:
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Если я не ошибаюсь, то на 4 ступени расстояние должно быть 1,85 метра до потолка. Вот такого плана хочу поставить лестницу. Маршевая не войдет, а забежная мне кажется вполне. Только ступеньки захода на другую сторону. Если по высоте роста будет мало, то придется выпиливать кусок доски, надеюсь от этого не ослабнет конструкция под опорами?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С высотой и толщ. перекрытия - определитесь!
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Толщина перекрытия будет 25 см. Высота от чистового пола до поверхности пола второго этажа 2,90 м.
    Доска под опорами лежит на балках перекрытия на высоте от чистового пола 2,85 м.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Имхо, вам надо не в сторону забежных ступеней смотреть, а пробовать площадку запроектировать под тем местом, где стойки проходят.
    Типа так...
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Я думаю, что с площадкой у меня место не хватит, посмотрите чертеж в первом моем сообщение (2925) и прочитайте какое расстояние от печки до лестницы. Вариант предложенный мне конечно нравится.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не ваш вариант...печка всё портит:)
    Хотя, если площадку продлить в сторону печи, а первые три ступеньки повернуть на 90град, получим П-образную лестницу.
    Фото приложил к тому, что там такая-же ситуация была со стойками, подпирающими стропила...
    Вырулил...кое-как:|:
  10. Веня
    Веня
    Веня
    К сожалению да, печка не дает развернуться. Думал за печкой заход сделать с площадкой, но что то беспокоит меня близость стены нагрева.
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Добрый день!
    Собираюсь делать деревянную лестницу в дом. В доме конечно тепло, но пилить и строгать собираюсь в гараже а он неотапливаемый. Вся древесина высушенная. Это ничем мне не грозит? Или всё же стоить подождать тепла?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас в гараже сухо, то можно не ждать тепла. Единственное что вам придется ряд операций все одно делать в тепле, такие например как выклейка деталей или покрытие их лаком. Такие операции требуют тепла. Кроме того готовые детали лучше все таки хранить в доме.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день! Не могу найти по форуму - есть ли тема, где обсуждаются разные фирмы по производству деревянных лестниц? Нашел фирму, в которую планирую обратиться ради изготовления лестницы на заказ, но хочется не ошибиться.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не найдете. Это будет нарушение правил форума.
  15. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Чем подшить лестницу?(т.е. не зашить полностью до пола а подшить именно снизу чтоб было видно не ступени а наклонный скат. Вот думаем чем сделать и как это правильно делается. Изначально хотел листами ГВЛ зашить все, прошпаклевать и покрасить. Это грязь пыль, покраска, он ломкий вдобавок, не прочный, стукнул случайно и испортил, еще лестница вибрирует при хотьбе, может трещины в шпаклевке будут. Потом думали листами ЛДСП 1 см - но там вопрос в распиле его под ступеньки сбоку как сделать такую елочку. Простой вопрос, но решения у меня нет, в инте инфы почему то мало. Кто как делает? Вот как у меня на данный момент: моя11111111.jpg моя2222222222.jpg
