1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лесенка на косоурах. Но забежная часть сделана не верно. Если повнимательней рассмотреть картинку очень хорошо видны косяки.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да как обычно: изменить геометрию проёма или отказаться от площадки. В обоих вариантах не забываем о просвете - https://www.forumhouse.ru/attachments/709668/
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А попробуйте на одном косоуре. Думаю хорошо будет смотреться. Особенно в бане.
  4. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой из 3-х вариантов материала деревянной лестницы в дом для постоянного проживания Вам кажется более практичным:
    полностью сосна,
    сосна - тетивы и балясины; дуб - ступеньки, перила, и планки под/над балясинами (покраска комбинированная)
    полностью лиственница.
    Спасибо
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд любой кроме лиственницы. Ступени конечно лучше из дуба.
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Еще несколько вопросов если не сложно:
    Чем негожа лиственница?
    Насколько менее износостойкая хорошо обработанная сосна/елка против дуба, в 2 раза как отличие в стоимости или менее?
    Что предпочтительнее конструктивно соединение ступени и тетивы: тетива с пазами и болтами, или вклейка с болтами?
    Насколько критичен отказ от подступенков (в угоду воздушности) при ширине марша 1м?
    Спасибо
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лиственница довольно капризное растение в плане поводок и трещин.
    Изнашивается быстрее всего передняя кромка ступеней. Поэтому как вариант, можно использовать ступени из сосны с передней ламелью из дуба. А так все зависит от степени эксплуатации и в чем по ней будете ходить. При ходьбе на шпильках сосна продавиться.
    Конструктивно лучше пазы и глухари. Проще соединение глухарями через тетиву в ступень.
    При такой ширине марша как вы планируете, отказ от подступенников приводит к однозначной толщине ступеней не менее 50мм. Спасти положение может изготовление лестницы не в тетиве, а на косоурах.
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Лестница находится в гостиной ведет на второй этаж, где спальня, детская и с/у, ходить аккуратно босиком или в тапочках... домашних животных нет и в доме не будет :)... веса 60, 50 и 15 (пока)
    Там где считали, нам предложили на тетивах ступеньки клеют встык на глухарях... торцы тетив закрывают резными планками, перила типа "омега"... цену называть опасаюсь ибо не сильно знаком с правилами данного раздела в части цены... На косоурах говорят дороже...
    По параметрам получается так:
    3 ступеньки - площадка - поворот 90гр - длинный марш 12 ступенек
    высота ступени 17,7см - проступь 27см - ширина ступени 30см (или 29см)
    ширина марша не менее 1м
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сосновой на ваш век хватит. Цену можно называть, вы же не рекламируете изделие. А вот почему на косоурах дороже, не понимаю. Ступеньки клеить в стык на глухарях смысла нет, все равно оторвуться. вот обработать стык торца ступени и плоскость тетивы хотя-бы силиконом, не помешает. Меньше вероятность скрипа.
    Параметры лестницы хорошие, ступень делайте шириной 300мм.
  10. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Повторю параметры:
    первая ступень пригласительная
    3 ступеньки до площадки с подступенками, длинный марш без подступенков
    площадка на 4 столбах (табуретка)
    высота подъема 3,015м
    с покраской/доставкой/сборкой/установкой "попросили" 116 тыс. за сосну и х2 (или 2,2) за дуб
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне адекватная цена для сосны. Но надо смотреть качество исходного материала. И конечный результат.
    Но вот табуретку бы убрать, поскольку возможны и другие варианты силовой конструкции.
    Картинку самой лестницы они вам показывали?
  12. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Дерево возят из Псковской области, в Лен обл производство, (были там вчера).
    Видели склейку ступенек из сосны...
    Каюсь не уточнил толщину ступени и тетивы.
    Буду чуть позже с ними общаться, что еще по Вашему можно спросить?
    Спасибо
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где будет выполняться покрытие лестницы, и какими материалами.
  14. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Со слов делают лестницу, собирают/подгоняют, затем разбирают и в малярном цехе красят. Материалы говорил Тиккурила.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вроде все нормально. Попросите перед покрытием показать вашу лестницу. Стоит обратить внимание на наличие выпадных сучков черного цвета, качество подборки ламелей на склейку количество зашпаклеванных мест. Хотя после шлифовки вы вряд ли их увидите.
