1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. LuckyVoice
    LuckyVoice
    LuckyVoice
    Пермь
    Какие есть варианты крепежа к площадке? Поворотная лестница на 90 градусов.
    Есть у кого-нить фото. Те которые на форуме посмотрел, хотелось чтобы тетива не в столб врезалась а в саму площадку как-то ...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятен вопрос
  3. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Здравствуйте.
    Балясин не будет, поэтому ступени сверху дырявить не хотел бы.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) как крепить ступени с подступенками к косоуру? (ZipBolt -?)
    2) на какие поверхности наносить клей?
    3) должны ли подступенки касаться вертикальной части косоура?
    Материал - сосна.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1-на шканты и на клей
    2-клей в отверстия для шкантов
    3-подступенники вплотную к косоурам, крепить их лучше к ступеням сзади.
  5. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    А там, где подступенок широкой частью будет касаться косоура его нужно приклеивать?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не надо.
  7. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Добрый день!
    Находимся на стадии проекта дома. Архитектор предлагает ширину лестницы 0,8 - 1,2. Высота потолка 2,8. Не могу найти информацию - какая ширина будет удобна? Понимаю, чем шире - тем лучше, но пожалуйста, подскажите "по опыту"- какой оптимальный вариант?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возьмите ширину 1 метр.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Архитектор вполне прав. А если хотите услышать что то больше, то представьте планировки с концепциями от архитектора. Тогда будет Вам и по опыту.
  10. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Спасибо большое за ответы. Планировки, к сожалению, нет под рукой. Сейчас предполагаю обычную, П-образную лестницу. Вчера видела как соседи на 2-й этаж диван через окно поднимали :) Неудобно было подходить и про ширину лестницы в такой момент спрашивать. :) Если вдруг передумаем, реально в проем 2метра вписать винтовую?
  11. Bullfrogo
    Bullfrogo
    Bullfrogo
    Глазов
    Всем добрый...
    планирую соорудить 2 лестницы на огороде - подъем от дороги на участок.
    делать буду из дерева (металл варить нечем), на тетиве, крепление ступеней через уголок металлический.
    возникла проблема как крепить лестницу к земле: вкапывать в землю дерево - сгниет, бетонировать - муторно + сгниет опять же, ставить на стойки из кирпича - возьня с цементом, да и кирпич думаю раскрошит, смотрю в сторону пеноблоков - планирую поставить по 1 в каждый угол лестницы, но не знаю как они себе поведут когда начну сверлить места для анкеров/дюбелей, и как он в принципе себя ведет в земле.
    или лучше остановится на металле, пусть и без сварки а на болтах, и бетонировать концы в землю?
    высота лестниц не выше 1,5 метра, ширина примерно по 50-60 см.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Можно ли использовать для лестницы косоур из сосны, а ступени из других пород дерева (дуб, ясень и ты)? Или лучше делать все из одного материала?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, но как правило делают из однородных материалов. В случае покрытия изделия тонировками однозначно лучше делать из одного материала.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Здравствуйте! Вопрос немного не по теме, ибо не конструктив, но ради него не вижу смысла создавать отдельную тему. Итак. Дом из СИП панелей, два полных этажа, в лестничный колодец будет установлена деревянная лестница с поворотом на 180 градусов. Вопрос заключается в следующем - можно или нельзя устанавливать приборы отопления под лестницу? Фактически, в лестничном колодце две наружние стены, на втором этаже окно. Под лестницей будет что-то типа кладовки.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под лестницу нельзя, лучше расположить над ней.
