1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Фото теперь уже только весной будет.
    Данный проект составлял не я сам, а специально обученный человек.
    В целом, он (проект) мне понравился, но осуществить его я хочу сам, и готовиться начал заранее.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Mr Blackwater, лестница от куда и куда? Какой перепад высот между полами?
    Проект в каком формате?
    Возможно Вам поможет "гусиный шаг":)
  3. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    @БорЛео, с первого на второй этаж. Перепад - 234см.
    В формате рисования на листочке:um:
    Но лично по моим ощущениям, хоть это и не самая удобная в мире лестница, но вполне годная к эксплуатации.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq::ogo:
    К эксплуатации годна и стремянка.
  5. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Именно она сейчас и эксплуатируется, но я решил сделать следующий шаг.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Mr Blackwater, Рисуйте эскиз исходной ситуации (лучше в 3Д) показав все проемы включая дверные и оконные. Лестницу показывать не нужно.
  7. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    @БорЛео
    Мы имеем рубленую комнату 230х230 с двумя дверными проемами 170 и 90.
    Перепад высот между полами 1 и 2 этажей - 234.
    Красным обозначена проекция проема в полу второго этажа, его размер 145х100.
    Подход к лестнице со стороны проема 170.
    Выход на 2-й этаж с поворотом на 180 градусов.
    Изменить размеры проема уже нельзя.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Mr Blackwater, Толщина перекрытия?
    Мах. рост будущего пользователя лестницы?
  9. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    @БорЛео, Около 26 см.
    Максимальный рост постоянного пользователя - 180.
    Ну а если здоровяк какой приедет - пригнется)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Боюсь в указанное пространство и гусиный шаг не особо войдет.
  11. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Стремянка же входит.
    А "гусиный шаг", по сути, особо от неё не отличается.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе верно, но у гусиного шага опорная величина проступи побольше чем у стремянки.
    А вы так чисто на калькуляторе прикиньте сколько у вас палочек шириной в 150 мм поместится на вашей длине проема, а потом соответственно высоту между этими палочками.
    Может лучше стремянку оставить?
  13. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Ну это совсем печально)
    Весной попробую из чернового материала что-то сложить.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы для начала на листочке бумаги сложите. И желательно начинать считать сверху вниз, поскольку на указанной вами длине в конце проема потолок первого этажа должен быть над вашей головой.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Mr Blackwater,
    Параметры Вашей лестницы:
    Проступь - 250 мм
    Высота подъема ступени - 195,0 мм
    Ступеней - 12
    Подъемов - 12
    Как раз тот случай, когда кроме гусиного шага на самом винту больше ничего не подойдет. :) 919776b006d4e18e8dd1d27072c88877.jpg
