1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lysha, Как и обещал
    IMG_20180118_114814.jpg IMG_20180118_114801.jpg IMG_20180118_114701.jpg IMG_20180118_114639.jpg IMG_20180118_114624.jpg IMG_20180118_114615.jpg IMG_20180118_114557.jpg IMG_20180118_114548.jpg
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lysha, Основные параметры лестницы рассчитывал сам. конструктив подсказали на фирме ее изготавливающей
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Исходная ситуация вот такая плачевная:
    лестница на фото - это временный вариант - она пересекает окно. В будущем лестница должна быть с поворотом на 180 град.
    Ширина каждого марша 70, т. е. вся ширина лестницы - 140 должна быть. Знаю, что узковато, но уж как-нибудь бочком пролезу)
    Расстояние от пола до пола - 300.
    На расстоянии 130 от стены и 275 от пола идёт балка перекрытия, которую убрать нельзя и нужно учитывать, что бы не стукнуться об неё головой при подъёме по лестнице.
    Рост самого высокого кто будет ходить по лестнице - 177.
    Очень надеюсь на Вашу помощь. Я в отчаянии - лестница похоже не влезает...(
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На самом деле бывает намного "плачевнее"
    Необходимость столба показанного Вами синим цветом под большим вопросом.
    Из чего элемент на фото? По идее это бревно. Тогда столб нужен лишь временный и чуть по дальше, для того, чтобы установить крепежные элементы на перемычку и оставшуюся после выпиливания часть балки
    Ведь столб еще должен появиться на забежном повороте лестницы. Хотя думается его можно выполнить изящным, например из хромированной штанги Ф25 мм
    А вот размер проема можно, пойдя на больший компромисс, сделать не 1400 мм, а 1500 мм,
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Перемычка, показанная Вами на рисунке - будет. Но столб я думаю всё равно нужен. Иначе на что опираться будет отрезанная балка? Висеть в воздухе вместе с перемычкой? Стена не бревно, а каркас. Обшит имитацией бруса. То, что на фото зеленые брёвна - это кусок старого сруба. Каркас пристроен к старому дому и это соединение двух стен (примыкание). Но в том месте куда Вы указали стрелочкой (базальтовым утеплителем - перекрёстное утепление) лежит доска как в перекрытии во всём (100Х200).
    Не знаю насколько хром в деревянном доме будет уместен. А столб на забежном участке делают как-то висячим... (вот фото в предыдущих постах выкладывали)...
    Хотя, я не очень представляю, как вся эта лестница в моём варианте будет выглядеть.
    По моим прикидкам получается при угле 45 град. проступь и подступенок по 20 см. Насколько удобно такие высокие и узкие ступени - не знаю... Но иначе что-то не соображу как сделать...(Не влезает лестница никак.
    А зачем 1500мм ? Что это даст - просто шире лестница? Но тогда она приближается больше к окну, а там у меня обеденный стол и стулья... и так тесно получается, а тут ещё эта "красота" ввиде лестницы нависает...
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На перемычку.
    На крайний случай поставить столб у стены и привести к нему перемычку
    От перемычки подвесим подвесы для верхних ступеней.
    Такой Вам точно не нужен. Это когда под ним дверь или проход.
    Чтобы влезла нужно добавить еще один поворот у двери на 90° с забегом
    Как Вам такая мысль? :)
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    т. о перемычка будет ниже потолка торчать?... Я думала в распор поставить эту перемычку двумя кусками между балками перекрытия.
    Эти подвесы из металла делаются? Металл вводить не хотелось бы. И как то висящие ступени не очень вызывают доверие...
    Я так думала, но в планах поставить вдоль этого марша буфет... и первый марш лестницы пойдёт за буфетом, что бы как-то отделить зону столовой от лестницы... А если сделать ещё поворот на 90 град. при ширине 70 ... Этот буфет не влезает. В начале думала сделать только закруглённую пригласительную ступень... дабы не получать в лоб дверью... если кто-то решил выйти из двери когда другой спускается)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обрезайте две или три перемычки и на них крепите поперечку. В результате вы получите Гобразный проем.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Правильно думали, только не двумя кусками, а одним и обязательно цельным (а иначе она работать не будет)
    Они сами собой к Вам просятся:) Или Вы хотите косоур туда пристроить, чтобы дороже вышло:)
    Ну тут надо решать кардинально, что главнее Лестница или Буфет:(
    Кстати, прикинул, за поворот выйдет всего лишь одна ступень. Чуть позже выложу эскиз Вашей лестницы.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Почему это не будет работать? Эти же куски будут упираться друг в друга (только через балку).
    А в чём работа этой перемычки? Какие нагрузки туда будут идти?
    Вы предлагаете этот один кусок прибить, как бы враспор между стеной и 2-ой балкой?... что бы она закрывала торец отпиленной 1-ой балки?
    Да. мне на косоурах лестницы больше нравятся.
    Буфет дорог, как память...) Он главнее.
    А лестница - это (в моём случае) утилитарный объект, а не парадный вход в замок...:aga:
    Буфет в длину 110. Может, конечно, он уместится и с поворотом на 90 ...
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понял. Память это святое. И какой он по высоте?
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все. Решил я про Ваш буфет.
    Так как Вы распланировали ранее, не получается по просвету.
    А вот моя первоначальная мысль про увеличение ширины проема была верной.
    Единственное 1500 мм тоже мало. А вот 1650 мм уже самый раз.
    Зато, поворот у двери теперь не требуется. И Ваш Буфет входит:) Рл-2 План.jpg
    Параметры Вашей лестницы:
    Проступь - 250 мм
    Высота подъема ступени - 187,5 мм
    Ступеней - 15
    Подъемов - 16
    Просвет - 1813 мм (Вами заявлен мах. рост 1,77м
    Угол наклона - 36,87°
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Проём 165 - у меня никак не проходит. (Там около окна стол ... и кому то тогда придётся сидеть под лестницей. Это совсем не радует. И, вообще, как-то получается, что лестница занимает очень много пространства... А это совсем не предмет моей гордости...
    Нельзя ли убрать вот эту площадочку в центре? И тогда ширина может войдёт в 140?
    Может наклон сделать побольше. А то 36° - это как то по барски совсем...)
    Меня наклон в 45° - устроит вполне. Нужно, что бы лестница была как можно менее заметна.
    Я понимаю, что будет несколько с нарушением норм. Но до этой лестницы у нас была 50 лет лестница с наклоном в 55 °... и никто за 50 лет ни разу не упал с неё. Даже дед, когда был пьяный бегал только так...
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет ! Без нее я пробовал и под балкой не проходим. Оно и сейчас просвет = 1813 мм
    Я Вас уверяю, что это будет вполне комфортное место не только для сидения на стуле. :)
    Под всем верхним маршем можно будет свободно ходить. Человек на картинке ростом 1950 мм 3D++.jpg
