1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Психологически сидеть под лестницей не комфортно. Лестница - не предмет декора столовой и посему пространство под ней будет зашито (внутри чулан), стул будет стоять у этой зашитой стенки.
    А сделать другой уклон или другую высоту степеней?
    При Вашем раскладе получается, что лестница - это главный предмет в данном помещении... Но я готова поступится комфортом лестницы ради комфортного нахождения в помещении столовой. А наверх не так часто и лазить придётся...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Второй этаж надеюсь полноценный? :nono:
    Если да, то в принципе можно так:
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ооо... - дело..:hello:.) Я примерно так и мыслила. А высота ступеней какая? И какой угол наклона лестницы?
    Можно фото немного развернуть... что бы было видно с точки захода как выглядит?
    Я так понимаю, там у Вас нарисовано 10 забежных ступеней? Может как то можно сократить их количество?
    Вот, что бы выглядело вот так? Или эта картинка не подходит к моим размерам? Про сбивающийся шаг мне писали тут. Но не знаю, что лучше сбивающийся шаг или 10 забежных... что само по себе зло...)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зло не сами забежные ступени, а их не правильная геометрия.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А что значит НЕ правильная или правильная геометрия? Я так понимаю, правильно - это чтобы они не в точку сходились на столбе... и по линии хода не уменьшалась проступь?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно понимаете.
  7. ryzik
    ryzik
    ryzik
    Московская область
    Добрый день! По плану под лестницей должна была быть кладовка, мне все время говорили, что сделаем - потом, когда будет лестница. Лестница есть (фото прилагаю) - вопрос, а можно ли теперь как-то зашить это пространство так, чтобы таки впихнуть кладовку и чем это сделать. Все стены светлые, по идее, там лучше всего был бы гипсокартон, но зашпаклевать и покрасить его со стороны балясин представляется чем-то невероятным. Можно что-нибудь придуматЬ?
    Ширина ступени в нижней части - 1200 мм, в верхней - 1100, то есть жалко столько пропадающего места:-(
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @ryzik, Закажите туда шкаф, пригласив замерщика.
  9. ryzik
    ryzik
    ryzik
    Московская область
    Куда туда? Только под нижнюю часть?
    Боюсь, что это несколько не то, что нужно, там ведь площадка на высоте 1700, если слева делать шкафчики, то пропадает хороший такой шкафчик высотой 1700 и шириной метр. Ну и вообще, собственно, под площадку планировалась морозилка.
    Посчитала сейчас. под лестницу ушло больше 6 квадратов, лишних площадей в доме нет. Я, конечно, без этой кладовки проживу как-нибудь. но пригодилась бы однозначно.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда потрудитесь убрать все из под лестницы и перезаснять пространство с разных ракурсов.
    А то не понятно что мы тут пытаемся обсуждать:(
  11. ryzik
    ryzik
    ryzik
    Московская область
    Фото исключительно для того, чтобы была понятна конструкция - что не на каркасе, столб, балясины и т. п., ну и видно, как мне кажется, что П-образная. Лучшего в ближайшее время, к сожалению, не будет - это же не жилой, там отделка, под лестницу как раз все стройматериалы и загружены.
    Могу поставить чертежи, не до миллиметра, разумеется, но дерево заказано по таким размерам, подгоняли на месте.
    На одном из видов показана та часть дома, где располагается лестница (она в выступе типа эркера) - видно, что справа выступ (его и на фото было видно), а также показано окна, из которых состоит эркер, они начинается на высоте примерно 90 см и идут до перекрытия второго этажа.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пытаюсь спланировать расположение лестницы.
    В 1-м варианте лестница вписывается в расположение балок перекрытия, но там у меня планировалась кухня, для которой теперь места не остается:
    [​IMG] [​IMG]
    Во 2-м варианте места для кухни хватает, но ходьбе по лестнице мешают балки перекрытия:
    [​IMG] [​IMG]
    Пожалуйста подскажите, как быть в такой ситуации?
    Ступеньки высотой 15 см и длиной 30 см. Угол наклона получился 26.6 градуса. Высоту потолка в эскизе выбрал 3 м, на практике будет ниже, допустим 2.7 м (приемлема ли такая высота ?), т. е. на 2 ступеньки меньше. Размеры зала-кухни 6х4 м, прихожей 2х4 м.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте П-образную лестницу. И всю в прихожей.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Например так как на скринах ниже?
    Думал об этом, но похоже в этом случае придется расширять прихожую на 1 м, за счет уменьшения зала-кухни с 6х4 до 5х4 (маловато будет).
    Может есть к-л другие варианты?
    upload_2018-2-1_14-6-12.png upload_2018-2-1_14-10-56.png upload_2018-2-1_14-12-15.png
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы размеров добавили по прихожей, а то будем гадать на кофейной гуще.
    Судя по первым картинкам вам можно было бы начинать прямо от входных дверей с забежных ступеней. Тогда вообще можно получить поворот на 270 градусов.
