1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть. Например, сделать лестницу на подвесах от балок перекрытия в виде ширмы.
    И расположить эту ширму между кухней и залом, тем самым разделив функциональные зоны:)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Добавил скрин с размерами, сообщите если чего-то не хватает.
    Не уверен что понял. Если можете, пожалуйста нарисуйте то что Вы имели в виду (хотя бы схематически, а я потом изображу все в своей программе).
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. лестница будет практически посередине зала? Это же значительно сократит полезную площадь? Хотелось бы чтобы кухня-зал были единым помещением. Если не так, то расскажите подробнее что Вы имели в виду.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вовсе не обязательное условие. Сдвигайте в любую из сторон как Вам больше понравится.
    Ничего подобного. Значит с краю зала Вы не против ее расположить. В любом же другом она сразу сокращает полезную площадь. На самом деле лестница будет занимать одинаковую площадь.
    А вот выглядеть и восприниматься уже будет по особенному эффектно:)
    Одно то, что лестница не касается пола 1-го этажа, приводит женщин в восторг (ведь намного проще становится уборка под лестницей)
    Тут ранее затрагивалась подобная ситуация.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7064422/
    https://www.forumhouse.ru/posts/5508418/
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Разный размер проступи! :nono:
  6. колесo
    колесo
    колесo
    Доброго, подскажите, такая лестница имеет право на жизнь? Планируется вплотную к стене.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Залезть то можно, хоть и крутовата. Но в конце будете лбом немного утыкаться в крышу, хотя опять же можно пережить.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Внутри/снаружи будет?
  9. колесo
    колесo
    колесo
  10. колесo
    колесo
    колесo
    @IPaltus, думаю если полтора метра от края крыши будет заканчиваться будет проем, лбом не буду упираться
  11. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Лестница на чердак хозпостройки. Изначально чердак планировался для складирования всякого "хлама". Но что-то мне подсказывает, что его полюбят дети :aga:.
    Какую конструкцию лестницы оптимально выбрать, как её лучше разместить, каких размеров придерживаться? :hello:
    Высота первого этажа: 2350
    Лестница планируется вдоль стены, между балками перекрытия, ширина 575.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так выход с лестницы придвиньте к окошку, чтоб о стропила не биться - место вроде позволяет.
  13. колесo
    колесo
    колесo
    @НикВас, Там и так угол наклона зашкаливает, а если к окошку поближе, градусов 70 наверное будет
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет дык нет! :hndshk:
    Но лестницы не только прямые бывают! ;)
  15. колесo
    колесo
    колесo
    Там пенал метр шириной
