1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Высота 3,05 м (это черновой пол). Направление лестницы уже не принципиально, изначально планировали как на фото, чтобы над площадкой сразу было окно (для лучшего освещения прихожей)
  2. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Здравствуйте! Мне предложили для изготовления лестницы использовать лиственницу, понимаю что это не самый распространенный материал, больше предлагается бук, ясень и дуб. Видимо вопрос стоимости, лиственница дешевле. Какие минусы в случае использования лиственницы?
  3. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый! Подскажите плиз, как гнуть шпон дуба? 4 мм, дубовый. Одна заготовка уже треснула на повороте пригласительной ступени. Загибал постепенно струбцинами. Истончал до 2 мм, но всё равно не гнётся.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Видимо слишком малый радиус. Попробуйте запарить заготовку.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Радиус 12 см. Запарить кипятком?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Доброго дня. Надеюсь хоть тут не оставят без внимания мои лестничные терзания. Вопрос назрел очередной. Сейчас начну собирать дом ЛСТК. Потом будет масса внутренних работ, которые растянутся, увы, надолго. Думаю, нафига мучится с приставной лестницей? Надо сделать сразу правильную, но временную. Подскажите, пожалуйста самый дешёвый конструктив и минимальные параметры материала.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ах да. Вводную забыл
    совсем :|:
    Три марша. Ширина метр. Поворотные площадки вмонтированы в каркас. Угол не помню, но что-то около 34. Самый длинный пролёт в прекции около 2-х метров.
    Спасибо заранее.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С некоторых пор эскизы в повествовательной форме к рассмотрению не принимаются.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @БорЛео, спасибо за ответ. Вот наброски. Подскажите, пожалуйста, как лучше/дешевле/быстрее сделать, чтобы через год-другой не жалко выкинуть?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думается лучше перейти на конструктив из металла, проверив все расчеты по отметкам чистых полов и продумав каким образом будете обшивать лестницу. Тогда в финале нужно будет заменить одни лишь ступени.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот и я проснулся, и именно такая мысль посетила мою сонную голову. Спасибо. Будем думать...
  13. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    А если используете металический лист в качестве ступеней, то и менять не придётся! Просто добавляете чистовые ступени и поручни и живёте дальше.)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @BerLoga. А отсюда, если можно, поподробнее...
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    На словах долго!
    Загляните в мой альбом, там много разных вариантов, но везде ступени делаю из листа 6 мм.
    Стройка идёт, строители таскают свои материалы, а после прихожу, сколачиваю раствор, чищу метал и клею деревянные ступени.
