1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Всё таки, муж сказал 3,05 м.
  2. lunahod
    lunahod
    lunahod
    Добрый день Вит1959, в магазинах продают декоративные столбы как на рисунке, я вот не могу понять можно ли в моем случае его использовать и если можно то как установить, место соединения опорного столба с декоративным приходится прямо на примыкание тетивы лестницы. Заранее благодарю за любую помощь.@Вит1959,
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете естественно. Главное что бы он вам подходил по высоте ограждения. Проект у вас я так понимаю есть. Имея габаритные размеры столба проверьте подходит ли он под вашу ситуацию.
    Если не подходит то лучше его заказать под необходимый размер. Срастить их можно на шкант, Ф35 мм и длиной 140-150 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да кстати, в проекте у первой тетивы опорные столбики не нужны. Там вполне справится тетива в виде клюшки.
  5. lunahod
    lunahod
    lunahod
    Спасибо Вит, понял. По высоте подходит (поручень получается на высоте 900мм), меня смущает само соединение деталей, не ослабит ли это несущую способность опорного столба и еще паралельно вопрос место соединения опорно столба и тетивы как лучше выполнить, я думал делать через чужой шип (фанера 20мм)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже вариант. Но я бы все равно ее притянул к столбу глухарем.
    Мы собственно притягиваем их двумя глухарями Ф12 мм. Длину определяем в каждом случае конкретно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сколько общая высота столба получается?
  8. lunahod
    lunahod
    lunahod
    Общая высота столба 2200мм (опорный 1000мм; декоративный 1200мм),
  9. lunahod
    lunahod
    lunahod
    да это я уже понял по другим проектам, все равно спасибо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы в такой ситуации, точим поворотную балясину сразу со шкантом, после круглой части. Потому что состыковать два квадратных участка без смещения довольно сложно.
  11. lunahod
    lunahod
    lunahod
    Правильно понял?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Чем покрасить лестницу?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посмотрите, плиз, адекватная ли конструкция лестницы? Всё из обычной сосновой доски 50 мм.
    Ступеньки 96 на 29 см.
    лестн-260914-для форума.jpg лестн-260914-для форума-2.jpg лестн-260914-для форума-3.jpg лестн-260914-для форума-4.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На первый взгляд многовато лишнего, особенно в районе площадки.
