1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Было по другому. Нижний короб сбивался из доски на ребро примерно так (начертил серым). Далее ставился такой же. Только меньше размерами (обозначил красным).
    P. S. Буду признателен за любое фото, ссылку.
  3. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Если найдете, выложите пожалуйста сюда. Понравилась фотка в вашем посте. Когда плиткой около дома выложу, наверное что-то похожее надо будет сделать.
  4. DepoMinsk
    DepoMinsk
    DepoMinsk
    Минск
    Как закрепить тетиву на бетонном основании? Достаточно в минимальном поперечном сечении тетивы 150 мм? (ширина ступени 900 мм) Лестница не крутая по наклону? (коттедж)
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @DepoMinsk, Вообще тетива ставится и расклинивается в проеме.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @DepoMinsk, Нормальная по наклону
  7. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Подскажите, нормально я спроектировал лестницу?
    Ширина проступи 230мм
    Высота ступеней 170мм
    Ширина ступеней 900мм
    Тетива 300х60
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Д. б. не менее 250мм.
  9. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    @Sensorin, какие у вас размеры 1. расстояние от пола до пола. 2. толщина перекрытия. 3. точный размер люка. Может смогу вам помочь с расчётом.
  10. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Спасибо, мы с женой еще спорим какую лестницу сделать: винтовую-поворотную или с плоской площадкой посередине.
    Винтовая красивая, а с площадкой - удобная.
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Мужчины, подскажите примерный вес погонного метра титивы 50ммх300мм из дуба. Перевезу ли я пару трёх-четырёх-метровых на богажнике легковушки или надо будет газель нанимать. Макс вес для богажника кажется 80кг. Спасибо.
    Просто днями буду на рынке на Ярославке (Москва) так уж может куплю, если можно увести, если нет, то буду искать где-то поближе к месту монтажа.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вряд ли. 1 куб около 700 кг. У вас 0,12 м. куб.
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Вряд ли увезу? Или вряд ли "80кг"?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Суммарный вес будет 84 кг. Но это в статическом положении. Теперь представьте что будет на кочках, ямах и при торможении.
  15. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Теперь понятно. Ну на самом деле я больше восьмидесяти возил аккуратно, естественно.
    У меня универсал, если максимально отодвинуть переднее сиденье, то в салон войдёт около двух с половиной метров, ну и метр с лишним на улице, тоже вариант. Правда не май месяц с приоткрытым богажником кататься. Ну в общем думаю как-нибудь довезу. Спасибо!
