1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Добрый вечер. пытаемся лестницу создать. пока получилась трехмаршевая с 2 площадками. шириной 850. проступь 265. высота ступени 185. угол 40 градусов. как думаете удобная? огорчает, что лестница удлинилась и вылезла в середину холла, а на втором от ограждения до стены проход 1100 получился. забежные покомпактнее наверно были бы. а делают и забежные и площадку в 1 лестнице?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У ДревМассива на аватарке такая.
    Вы бы выложили эскиз того что у вас получается. Легче было бы рассуждать.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почему нет: [​IMG]
  4. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Вот что у нас получилось. Красивой визуализации к сожалению нет. Три марша 2 площадки.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Отчасти, может быть как больше так и значительно меньше. Зависит от конкретной лестницы. Деревянную могут и за 5 собрать, если простая и небольшая, а можно и за 20 не найти желающих для сложной конструкции, особенно если производитель "криворукий" (очень часто занимаюсь сборкой, и некоторые модели очень отвратительные - косяки по размерам пазов, отверстия не размечены). Это все разумеется относится к готовым моделям лестниц. А если вам изготавливают лестницу по индивидуальным размерам на заказ, то её обязательно со сборкой надо заказывать. Ну и зависит от того как долго и удобно добираться до объекта сборщикам. На подобную конструкцию если найдёте желающих собрать (специалистов, которые именно грамотно соберут, а не абы как, или того хуже, просто безвозвратно испортят) тысяч за 10 - будет большой удачей.
    Так что по большому счету стоимость монтажа не зависит напрямую от цены лестницы, а зависит от конкретной модели, просто деревянные готовые лестницы из сосны достаточно дешевые, поэтому и монтаж их в пересчете "на проценты" может оказаться полцены от собственно лестницы.
  6. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Спасибо, за информацию!
    Собрал сам, 3 дня занял весь процесс сборки. Лестница была под заказ, в Тамаке, качество очень высокое, подпиливать ничего, кроме столбов не пришлось, все собралось очень легко) Лестница из елового клееного бруса.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ishulya, про покраску.
    Вы пытаетесь съэкономить не на том, попробуйте сами покрасить автомобиль...А с деревом сложнее.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Делайте лучше просто забежную. зачем вы себе приключения создаете. И удобнее и дешевле и место экономит.
  9. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Я вот с ребенком по выставке домов ходила, так он на нескольких лестницах попой ступеньки отсчитал. а ребенок не маленький. торопится и с забежных то соскальзывает. поэтому площадки предпочтительнее, но, если места мало, то о чем говорить. лучше забежная, чем крутая чердачная-прямая
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    значит расчитаны не правильно!
  11. Kost9lbrik
    Kost9lbrik
    Kost9lbrik
    Добрый день, пытался найти ответ - поиск не помог, видимо слаб в терминологии.
    У меня вход в квартиру идет с нижнего этажа. И нужно оградить парапет (если я правильно выражаюсь) горизонтальными перилами, чтобы никто не свалился на лестницу находясь в комнате - на фото линии 185 см, 90 см, 100см - размеры парапета.
    Так вот вопрос - как вернее установить перила - на ламинат или ставить их на бетонный пол, а ламинат подвести к перилам?
    Я насчитал, что нужно 5 столбов, 16 балясин, 4 м подбалясенника, 4 м подперильной планки, 5 шаров на столбы. Столбы будут крепиться на шпильки (с одной стороны саморез, со второй стороны резьба, а в пол анкерная гильза или как она называется). Балясины - на шканты.
    Но самый ключевой вопрос это на что ставить эти перила на ламинат или только на бетоный пол.
    Буду рад совету знающих людей. Ранее с перилами никогда не сталкивался. Ремонт делаю сам.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. Kost9lbrik
    Kost9lbrik
    Kost9lbrik
  14. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Подскажите а из чего делать фальштетиву. Лестницу делаем сами, в магазине закупили ступени, подступенники и т. д. Вот думаем фальш тетива продается? или на свое усмотрение используют узкую доску? как ее накладывать (сначала доску потом ступени к ней или вырезать по форме ступений?) Видела еще кто то наклонную доску использует а кто то как плинтусами ступенчато делает. Кто может подсказать какие варианты? Отец вообще предлагает мдв панель использовать чтоб потоньше, но как то под цвет думаю не подобрать
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно использовать мебельный щит толщиною 20 мм.
