1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. BelSteps
    BelSteps
    BelSteps
    Для самой балюстрады разницы нет. Можете ставить на бетон, можете на ламинат. Но если будете ставить на бетон, то Вам потом эти 5 столбов надо будет ламинатом вокруг обходить. Плюс столбы окажутся под ламинатом, а если учесть, что идеально ламинат подрезать не получится, то щель будет видна, и надо будет придумывать какой-то плинтус между столбами и ламинатом.
    Поэтому ставьте лучше на ламинат. Это и проще и выглядеть будет лучше.
  2. ВалерийБ
    ВалерийБ
    ВалерийБ
    Ливны
    Вообще правильнее будет на бетон, обойти ламинатом столбы и подбалясенник не очень сложно, если не спеша и подумать. Зато на порядок жестче. К тому же технология укладки ламината подразумевает "плавающий пол", то есть нельзя жестко крепить к полу. А тут вы прижмёте балюстрадой ламинат. Хотя, если честно, ставил и на ламинат, когда нет времени возится, и есть пространство "для манёвра" (комната свободна - ламинат нигде не прижимается и. т. д.) А начальные столбы ставил жёстко, с клеем, на бетон, и обходил любой раскладкой (сверху ламината), которую крепил на герметик и финишные гвоздики (или "шпильки"). Есть вообще-то много вариантов, но для себя, лучше не спеша и правильно -тогда жалеть не придётся!
  3. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Вот что получилось:)
  4. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Сами красить не стали, спасибо, что отговорили. осмо.
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Надумали переделать холодный чердак в мансарду, подходящего по размерам места для лестницы не нашлось, лепим из того, что имеем. лестница2.jpg . Вопрос как обойтись без косоуров, т. к. они не влазят лестница1.jpg , дверь мешает. Можно ли прикрепить ступени к лагам потолка, если да, то как?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте в тетиве.
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Вит1959, тетива тоже не влазит, посмотрите картинку. Можно ли прикрепить к верхним лагам как консольную лестницу 415273-2.jpg , вопрос чем. Из фанеры 18 мм вырезать треугольник не хлипко?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно. Обратитесь к БорЛео это его конек такие лестницы.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Как я понимаю, косоур (как и тетива) просто мешает открыванию двери. Помимо варианта на больцах который вам скоро покажут :) и который достаточно сложен для самостоятельного изготовления, есть достаточно простой вариант хотя и очень редко встречающийся - обратный кососур (попросту косоур вверх тормашками) - ступени крепятся снизу к косоуру, просто крепить их надо надежно не пытаясь сэкономить на хороших шурупах, а для пущей уверенности можно вообще на шпильки резьбовые насквозь через весь косоур прикрепить.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проем в перекрытии для лестницы уже выполнен? Размеры?
    Если да, то помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Поперечное сечение лаг потолка?
    Образмерьте свои эскизы.
  11. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @JamMsk, сложные варианты мне не подходят, т. к. хочу спроектировать и собрать лестницу сама.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, проем пока не вырезала, т. к. отопление наверху еще не сделала. Размеры между лагами 1100-1200 - это единственное, что я не замерила. Лаги 100*200. Рисунок с размерами выложу завтра, а пока выложу фото WP_20150110_13_14_30_Pro.jpg , второй этаж пока не фотографировала
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так это у Вас новостройка или реконструкция?
  14. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, новостройка, в которой я решила переделать холодный чердак в утепленную мансарду
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, напишу строчно
    от угла до двери 1370
    от угла до окна 900
    высота двери 1970
    высота окна 810
    высота от пола до потолка 2600
    от пола 1-го до пола 2-го 2870
    Теперь по эскизам
    первые 9 ступеней сделала 204мм высотой, дальше 200, проступь 260, у 8 и 9 ступени 250
    ширина ступеней нижнего пролета 800, верхнего на картинке сделала 1000, но если привязаться к лагам, то нужно переделывать на ширину, которая между лагами =примерно 1200
