1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот это оставьте мне.
    Давайте дальше разбираться.
    У Вас есть план постройки? Покажите на нем место будущего проема, размеры всего помещения где будет устанавливаться лестница, а также все возможные направления (стрелками) выхода с лестницы на 2-й этаж.
    Может быть ширину между лагами 1200 мм удастся использовать по другому.
  2. Julietta
    Julietta
    Julietta
    @Вит1959, подскажите, пожалуйста, можно ли комбинировать виды дерева в лестнице - ступени сделать из бука, а подступенки и тетивы хвойные? Внешний вид некритичен, т. к. планируется под покраску. Лестница будет в доме, и боюсь, что при интенсивной эксплуатации хвойные ступени могут быстро приобрести ужасный вид
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно. Если это в целях экономии средств, то можно из хвойных пород сделать и ступени, доклеив на них переднюю ламель из древесины твердых пород.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Julietta, в Москве сейчас (два дня назад видел) в магазинах Леруа есть ступени из лиственницы - качество у них правда "эконом-класса" но и цена соответствующая, если память не изменяет - меньше 400р. Лиственница хотя тоже хвоя ;) но значительно превышает по твердости и сосну и тем более ель (которую везде и продают под закамфлированным названием хв евро цвет СОСНА). А конкретно бук многие не рекомендуют там где интенсивное использование, так как при попадании влаги через поврежденное покрытие он в этом месте меняет цвет, и это вроде необратимо.
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, нарисовала что я там наворотила на данный момент лестница 3.jpg лестница4.jpg , т. е в данный момент расстояние между стенами на втором этаже всего 90см, после того как установлю гиспокартон, останется 80см. Правая стена проема уже сделана и утеплена капитально, а в левой стоят только стойки каркаса, теоретически их недолго демонтировать и перекинуть на соседнюю лагу, до которой тоже 1200 лестница 5.jpg .
    Хотелось бы безопасную лестницу, т. к имеются 2 мелких спиногрыза, которым всего 2 годика, в этом плане меня смущают забежные ступени, но без них никак не получается. Сейчас живем в двухуровневой квартире, где из 13 ступеней 9 забежных (расположена буквой S),когда лезут по лестнице, выбирают кратчайший путь по узкой части ступени, наверх без проблем, а вниз нереально, поэтому лестница у нас закрыта для детей.
    План выложу позднее, помещение 2500*4000
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Покажите конкретно какую из стен можно демонтировать? (а то правая становится левой смотря откуда смотреть)
  8. Julietta
    Julietta
    Julietta
    @JamMsk, спасибо! а в каком Леруа вы их видели? были сегодня в Леруа-Химки, там вроде таких не было...
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, ту, которая на рисунке серая. На третьем рисунке последнего поста я убрала эту стену со второй лаги и перенесла на третью -но это только на рисунке, а на первых двух показанокак есть сейчас.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Разглядел. Значит выход с лестницы подымаясь на 2-й этаж (глядя на Вашу лестницу) возможен прямо и направо. Правильно?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Julietta, видел на Алтуфьево
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Еще вопрос, дверь куда ведет? Над дверным проемом есть перемычка? если есть то из чего?
    Толщина стены с дверью и из какого она материала?
  14. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Дверь ведет на улицу, перемычка из металла уголок 100*100. Дом каменный, толщина стены 42см.
    Вообще была мысль поменять местами дверь и окно, но слишком много гимора.
    Выкладываю схему комнаты. В комнате висит котел, по требованиям газовиков это помещение должно быть отгорожено дверью (на втором этаже), поэтому перенос стены с лаги нежелателен.
    Нормальную по высоте лестницу, по-моему, там не сделать, выходит 160-170см, придется ходить, втянув голову в плечи, главное, чтобы максимально безопасно для детей
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестница у меня получилась, а вот сомнения что разойдемся с крышей.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -168.8 мм
    -Подъемов - 16
    -Ступеней -16
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2242 мм
    -Угол наклона 33,6 град.
