1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Интересуют примерные размеры ступеней, и высоту шага. Высота от пола 1-го этажа до пола 2-го 2,7 м, полезная ширина ступени около 800 мм.
    Хотел сам спроектировать, не знаю с чего начать, может есть какая-нибудь литература по проектированию лестниц? Было бы не плохо если есть похожий проект у кого нибудь. :))
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Да, в углу высота совсем маленькая остается 1256 - не подойдет, поэтому я и подогнала в своей версии так, чтобы дверь впритык пройти и высота подъема ступени максимально возможная - почти 200мм. А если в Вашем калькуляторе поставить 14 ступеней, как будет выглядеть?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Извините, калькуляторами не пользуюсь.
    А еще входная дверь под лестницей не по фен-шую.
    Сделайте фото крыши с улицы, попробую прикинуть.
    А вообще лучше поискать другое место под лестницу. (для этого нужна полная планировка 1-го этажа) Кстати, иногда выгодней и проще пристроить лестницу с улицы.
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, входная дверь не под лестницей, а над ней - на втором этаже, заодно будет защищать от несанкционированного доступа детей. Другого места в доме тоже нет, дом на 2 семьи и бОльшая часть дома предназначена не для нас. Нам только 2 помещения по 10 квадратов и коридорчик с туалетом - этого мало, хотя нам и не для ПМЖ, а как отдых в деревне, поэтому заморочилась вторым этажом - там получается 45 квадратов. Если сделать лестницу с улицы, то как передвигаться между этажами, каждый раз одевать детей это очень неудобно.
    Скажите, а если рассматривать мой первоначальный вариант, то как можно прикрепить ступени к лагам? Хотелось бы без металла или будет хлипко? Сейчас нарисую.
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестничный марш шириной 1200 мм, это тупиковый вариант.
    Рассмотрите ширину марша 800, 750, 700, 650 в этой последовательности.
    Если какой-то вариант Вас устроит, тогда будем думать как его воплотить.
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @БорЛео, на один конец марша можно поставить тетиву, т. к дверь до туда не дотянется лестница 8.jpg , расстояние этой тетивы до стены должно быть около 90 см - ширина двери без коробки. Вопрос как тогда прикрепить противоположный конец ступени, там гипсокартон, может подпорки какие-нибудь?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Оставьте в покое пока конструктивные элементы. Это потом. Вначале нужно получить раскладку ступеней которая удовлетворит Вас в двух местах (над дверью и в углу чтобы не догонять головой крышу)
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @olga5420, Если у вас стена из гипсокартона, то не проще ли, дешевле и быстрее переместить дверь (а возможно и стену), чем пытаться сделать очень непростую лестницу ?
  11. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @JamMsk, стена из камня толщиной 42 см, гипсокартон - отделка
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    k7rIN5OaD4U.jpg kOQvym4CiFo.jpg U39Oir_E0LU.jpg V7XMw1al_Q0.jpg X9ofA51Afgs.jpg ZZtB7BRLuOw.jpg
    Кто делал такую лестницу?
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если судить по фото, то руки оборвать тому кто делал. Понесешь мебель. Ей же вместе с лесенкой накроет! Да и что за мода утепленных лесенок из сип!
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Спасибо, но мне не рецензия нужна.
    Вы такие умеете делать?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что конкретно вас интересует?
