1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Как вариант мебельный щит и покрасить потом всё одним цветом.
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Друзья! Не без Вашей помощи начал строить лестницу, с косоурами и площадкой, вроде справился, думаю подсабрать ступени. Назрел вопрос, какие использовать шканты? Имеются 20 мм, не многовато? Косоур 60 мм ширины.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если для крепежа ступеней, то вполне хватит Ф8 мм
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вот товарищ, который утверждает, что лестница из СИП работает без каких-либо силовых элементов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238527/
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Нарисовала в кетчупе лестницу с кучей забежных. Размеры забежных на глазок, чтоб глубина ступени по центру была около 30 см. косоур придецца пилить, чтоб двери не мешал. Хочу его куски прикрепить к мебельному щиту 18 мм и дальше всю конструкцию к стене. Нижние косоуры еще не рисовала. Покритикуйте кто разбирается...
    лестница1.jpg лестница2.jpg лестница3.jpg лестница4.jpg лестница 5.jpg лестница6.jpg Картинки
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    В staircon-е нарисовал лестницу с первого этажа на мансардный. Прога ломаная и косячная, времени пришлось потратить нехило чтобы разобраться и добиться нужного мне конструктива. Вопрос к гуру:
    1. старкон настаивает на соединении столбов и косоура (40 мм) в шип, что непросто в изготовлении. Стоит ли заморачиваться или достаточно базировать шкантами и крепить глухарями?
    2. как считаете будет ли смотреться крепление ступеней к косоуру видимыми конформатами и как такое крепление будет в эксплуатации?
    3. при сверлении отверстий под шканты по разметке достаточно набитой руки или все же использовать шаблон. Если есть выложите фото шаблона или ссылку видео.
    Прошу прощения, но столяр я сильно начинающий. Плотником и каменщиком правда три года назад не был вообще, а сейчас дом уже построен. Так, что со временем победим и лестницу...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Старкон настаивает как правильно. Но можно делать и так как вы предлагаете.
    Лучше выполнять скрытую посадку на шканты без сквозного сверления.
    Для сверления отверстий под шканты, используется либо кондуктор, либо наколы. Можно использовать также финишные гвозди с откусаной шляпкой. После расположения ступени на месте, ее слегка пристукивают, в результате на обратной стороне образуются метки. По ним и засверливайтесь.
  8. Zhuk_Wawa
    Zhuk_Wawa
    Zhuk_Wawa
    Добрый день, подскажите как правильно крепить ступени к кос
    оуру
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На шканты и на клей. Пост прямо над вашим.
  10. Zhuk_Wawa
    Zhuk_Wawa
    Zhuk_Wawa
    Прошу прошения, неделю изучал сайт, а то что перед носом не заметил
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бывает :)
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Здравствуйте.
    Такая проблема, начали резать сборный щит для поворотных ступенек. И прямо на руках у нас развалился он. Причем в местах, гда развалился - оказалось, что клеевого шва практически нет.
    На фотке видно, что больше всех страдает ступенька, где напряжение будет поперек клеевых швов (после фотки эта ступенька развалилась еще в двух местах)
    Бог с ним, на работе склею ступеньку в вайме, но возник вопрос, как теперь укрепить эти поворотные ступеньки, чтобы в последующем они не развалились в уже собранной лестнице. И не дай бог в это время над ними будет человек или, еще хуже, ребенок, а высота немалая.
    Я думаю - это купить фанеру толщиной 16 - 20 мм и снизу ступенек обшить их с клеем. Есть ли еще надежнее способы усилить поворотную конструкцию?
    Спасибо
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Jantar, волокна в ступени д. б. вдоль(!) длиной стороны ступени! :nono:
  14. Jantar
    Jantar
    Jantar
    @НикВас, согласен, но посмотрите на ступеньку на фотке. Она получается поперек волокон. ради этого еще один щит покупать?
    И что делать с серединной, угловой поворотной ступенью? там тоже часть на поперек попадает
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Раскрой ступеней на щите надо предусматривать сразу. В противном случае очень велика вероятность того, что вы просто выкинете заготовку ступени.
