1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Jantar
    Jantar
    Jantar
    @Вит1959, а как раскраивать щит для поворотных ступеней, если везде говориться, что все три ступени должны резаться лучами от одного угла?
    как я ни буду вертеть щит, все равно одна из ступеней будет поперек волокон
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из щита у вас может получиться максимум две ступени. При таком раскладе будет соблюдено правило паралельности волокон относительно передней кромки ступени. Для того чтобы правильно раскроить щит, можно воспользоваться двумя способами. Либо по шаблону, либо используя линейные размеры.
  3. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Ясно. Спасибо. Тогда остался вопрос последний - можно ли из этого щита усилить как-нибудь, чтобы не покупать новый?
    Просто у нас больше не продается щитов других. Только 1000*1000 мм. А серединная, угловая ступень, как ни крутить, по-другому не уместится в этот щит.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно. Здесь даже кто то уже выкладывал вариант усиления. Но во первых это не эстетично, а во вторых не надежно.
    Поэтому советую вам все таки переделать ступени. В противном случае очень высока вероятность того, что в процессе эксплуатации, вам все таки придется это сделать.
  5. Jantar
    Jantar
    Jantar
    @Вит1959, я выше спросил про угловую ступень. Она никак больше не уместиться. Что посоветуете?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело в том что все ступени на повороте вырезаются согласно правил расположения волокон.
    Кроме этого все ступени, в том числе и поворотные, имеют свес над ниже расположенной.
    Все это касается и средней ступени.
    К этому вопросу надо относится предельно внимательно, и не изобретать велосипед.
    Соответственно и шаблон средней ступени необходимо располагать на щите в соответствии с правилами.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Щиты то разные бывают!
  8. Jantar
    Jantar
    Jantar
    @НикВас, прочитайте внимательно. Нет у нас в городе кроме 1000*1000 мм. щитов. А крупный город в 150 км.
    у меня проем 930 шириной.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А остальные ступени вы из чего делали?
  10. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Уже готовые продавались 900*300*40.
  11. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Уважаемый @Вит1959, нашел щиты нужный размеров, но толщиной 28 мм, вместо моих 40 мм. По нагрузке не подойдет?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не подойдет. Вам надо искать заготовки на тетивы. Они бывают и 40 и 50 мм толщиной, шириной порядка 300 мм.
  13. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Я тетивы уже купил 3000*300*60 мм. Просто хотел поставить поворотные ступеньки на площадку из опорных стоек, не используя тетивы на повороте. А перед и после поворота пойдет уже тетива
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду, что из этих заготовок вполне реально делать ступени.
  15. Jantar
    Jantar
    Jantar
    @Вит1959, извините, не совсем понял
