1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени можно делать не только из щитов 1000*1000, но и из щитов предназначеных для тетив. Но соответствующей толщины. Тогда ограничение по длине для забежных ступеней отсутствует. У вас всегда есть запас. Единственное что необходимо делать перед закупкой материала, это представлять из какой заготовки и какую деталь вы будете резать.
  2. Jantar
    Jantar
    Jantar
    @Вит1959, у меня ширина ступеней 423 и 577 мм. по наибольшей стороне. Не влезает. А разбивать на несколько еще более мелких высота порома не позволяет
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так они же у вас не везде такой ширины?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шо и подоконники не продаются? ;)
  5. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Я про обычные ступени не говорю. Они у меня есть. Мне надо сделать только поворотные. Точнее, найти материал, чтобы по волокнам подошло. Хм, подоконники не спрашивал :)
  6. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго здравия. Снова я. Сделали поворотные ступеньки, вырезали тетивы на марш между поворотными ступеньками и вторым этажом. Мы хотели ступеньки сделать в паз тетивы. Но возникла проблема - на втором этажу у нас стенка выходит на 60 мм относительно стены первого этажа. Как раз на толщину тетивы. То есть если мы поставим тетиву, то она заподлицо будет со стеной второго этажа. Однако если мы будем собирать марш ступеньками в пазы тетивы, то потом мы попросту не засунем получившийся собранный пролет на место. Скажите, пожалуйста, как быть? Все ступеньки делать на "кобылки". Уж очень охота на пазы. Спасибо
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так и делайте в пазы. Проблем не должно быть.
    Верхняя ступень у вас не должна выходить за пределы тетивы.
  8. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Скажите пожалуйста, удобна ли будет такая лестница?
  9. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Я вот как раз задумывался, да спросить не у кого. В магазине лежат рядом столбы, балясины и подоконная доска 40мм. Можно ли использовать эту доску для ступеней?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Относительно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно. Просто надо посмотреть на их качество.
  12. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Клееная доска из брусков квадратного сечения. Сосна. Стыки прямые, без зубцов
  13. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    По формуле Блонделя вроде входит в пределы, но высота приближается к максимальной, а ширина к минимальной. Сам конструктором в машиностроительной области работаю, и друг попоросил спроектировать на дачу лестницу. Думаю, для сезонного пользования подойдёт.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если других вариантов нет, то вполне подойдет. А если рост пользователей еще и выше среднего, то вообще хорошо.
    Собственно при подъеме проблем не будет, на спуске несколько сложнее.
  15. Woodoo
    Woodoo
    Woodoo
    Подскажите, если возможно: посчитал лестницу по калькулятору Валентины Бакуменко. Лестница одномаршевая, угол наклона 37,1; длинна косоуров 4673 мм. Попытал поиск по форуму, но внятных результатов не нашёл. Вопросы следующие:
    1. калькулятор предложил ширину косоура в 265 мм с минимальной в 120мм - достаточно ли этого?
    2. нужны ли опорные столбики под косоуры при таких размерах лестницы и косоуров?
