1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Случайно наткнулся на ваш первый вопрос.
    Не слушайте никого. Лиственница отличный материал сочетающий в себе твердость дуба и пластичность сосны.
    Вообще то для столяра недопустимо такое незнание материаловедения.
    Самое как мне кажется не капризное дерево-лиственница.
    Мне лиственница не нравится только потому, что при своей цене как у дуба, выглядит почти так же как сосна.
    Блин. Ну что вы ерундой занимаетесь. Ржу ни магу. Да лучше покройте офигенным лаком и все.
    Во первых-дуб к сосне клеить не корректно, агдезия разная. Но это пол беды. Вторая беда- красота блин неописуема. Третья -вот хаха если передняя кромка ступени не стерлась, а ступень стерлась.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тиккурила- хорошая наружка, и то если чисто финская.
    Для сосны цена вроде адекватная.+- 5тыров.А вот для дуба...умноженное на 2...Это с какого перепуга то?
    Материал в цене от 30 до 50 процентов. Дуб дороже сосны ну в два раза по материалу. А работать с дубом полегче. Да и лакируется он проще .
  3. seaman77
    seaman77
    seaman77
    У нас получилось умножение на 1,55 за:
    Дуб-сосна: 180000 р.
    По дубу: ступени, площадки, перила, подперильные планки, основной столб, а также столбы ограждений и накладки под балясины на тетивах делаем из дуба - эти элементы основные и создают эстетическое восприятие лестницы как дубовой. А тетивы, балясины, подступёнки 4 шт., опорные столбы площадки делаем из сосны.
    По сомнениям в толщине ступенек и тетив изготовитель предложили приехать к ним на производство и потестировать лестницу что сейчас в работе как раз на 40-й сосновой тетиве и с 40 дубовыми ступеньками.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Внимание. Тетивы сосна а ступени дуб. У материалов разное расширение. Оттуда потом получите трещины или скрип. Трещины в тетивах гохда в доме включите отопление они начнут сжиматься, а дубовые ступени им не дадут этого сделать. Получится эффект замерзшей воды в стеклянной бутылке.
    Если лестница косоурная то беда с другого бока может подкрасться. Как правило крепят саморезами или шкантами к тетиве сосновой. Сосна начала расширяться, а дуб нет. Покорежит что то.
    Поэтому я лично отговариваю клиентов экономить таким образом на лестнице.
    180 тысяч- сделаем из дуба все полностью :hello:.Проект в личку или на почту.
    Если ширина марша не более 900 мм даже и не сомневайтесь. Все нормально будет
  5. seaman77
    seaman77
    seaman77
    В доме постоянная температура 22,5-23 градуса, влажность 40-50%
    Ширина ступени 920мм ширина лестницы 1000мм
    Мы находимся в Питере.
    Где можно посмотреть Ваши лестницы из дуба (фото)
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну ну. Это достигается только системой увлажнения и кондиционирования.@seaman77,
  7. seaman77
    seaman77
    seaman77
    не совсем понял...
    пишу в личку
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Конструкция межэтажной лестницы деревянного дома разработана, закупил пиломатериал на лестницу. Осталось выяснить мелочи. Прошу ответить специалистов или тех, кто своими руками лестницу уже строил.
    1. Вырезаю фрезером пазы в тетиве под ступени. На какую оптимально глубину врезаться? 0,5 см? Сантиметр?
    2. Чем стянуть ступени через тетиву? Саморезами, глухарями? Сколько и каких размеров на ступень?
    3. Клеить ступени к тетиве нужно? Обязательно?
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Думающий,
    1.15 мм
    2. Самое простое-глухари а потом их закрываете пробками. Глухари-70 мм.
    3. Нет Герметик.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщина тетивы?
    Материал лестницы?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ступени – сосна 40 мм. толщиной, метр длиной. Тетива – клееный брус. Когда закупал материалы в строймаге, к стыду своему, ткнул пальцем в доску нужной мне длины, и, зрительно, вроде подходящей ширины, не обратив внимания на толщину. Завтра померю.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Глухари по одному с каждой стороны?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда глухари Ф12мм, длиной 160мм. По два на каждую сторону.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вспомнил, 60 мм.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При затягивании не переусердствуйте. Глухари в сосне очень легко провернуть.
    закручивать их в предварительно засверленные отверстия Ф8мм.
