1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    а в моделе надо что-нибудь оптимизировать?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же уже писал о 6-ой и 12-ой ступенях.
    НикВас писал о колличестве столбов.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no::no: - я их только чертЮ! :)]
  4. mic149
    mic149
    mic149
    Я написал, что два столба посередине длинного пролета можно убрать, тем более там батарея у нас, и сделать длинный косоур из заготовки 2856х333. Можно вместо этих столбов прибить к стене короткие держатели (для тех же трех коротких косоуров) или один и сделать два косоура. Это принял к сведению, сейчас вопрос об угловых ступенях: может все-таки нарисуете в 3d, для наглядности? :)
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не смогу. У меня почему то ваша моделька некоректно по размерам загрузилась.
    Я так и не понял почему.
  7. mic149
    mic149
    mic149
    Подумал, можно все задние столбы по длинному маршу убрать: прибить косоур к стене и всё, а левый и правый косоуры положить на этот длинный...
  8. mic149
    mic149
    mic149
    есть такие варианты: *.dae *.kmz *.3ds *.dwg *.dxf *.fbx *.obj *.wrl *.xsi
    или забить? :)
    для autocad есть варианты:
    версия 12
    версия 13
    версия 14
    autocad 2000
    autocad 2004
    autocad 2007
    autocad 2010
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Формат нормальный, модель открылась. Но почему то размеры заоблачные получились.
    К примеру пятно под лестницу 5 на 7 метров.
    Вы моделируете в масштабе, или 1/1?
  10. mic149
    mic149
    mic149
    Я не враг себе, один к одному! :)
    вот, попробовал еще разок...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. mic149
    mic149
    mic149
    Вот размеры:
    ... и, кстати, удалил из фото 4 столба...
    всё, забываем про импорты/экспорты... :)
  13. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Хочу спросить у знающих людей. А ступени из постформинга делают?
    Естественно речь о внутренних лестницах, где в грязных сапогах и ботинках не ходят.
    Постформинг бывает разный. Имеется ввиду толстый 40 мм с покрытием пластиком с устойчивостью к ударам и царапанью.
  14. 5797119
    5797119
    @Вит1959, подскажите, как правильнее крепить дубовую ступень к фанере, на клей или всё же надо какие то саморезы применять. Сначала ступень крепят, апотом на него ставят подступенок? Железобетонная лестница обклеина фанерой.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и на клей и на саморезы. Кладете ступень на фанеру и все будет видно. Потому что возможны случаи когда ступень надо будет притянуть.
    Все зависит от способа крепежа. Можно ведь сначала подступенник прикрепить сзади ступени саморезами, а потом уже всю конструкцию крепить на место.
