1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если можно добавьте фото данного дивайса.
  2. 5797119
    5797119
    @Вит1959, скажите, в домаших условиях можно нарезать ступени, склеить забежные, снять фрезером фаску, ошкурить или правильней вести в цех, где специализированное стационарное оборудование? У меня материал уже закуплен и дома лежит.
  3. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Попробую добавить картинку. Цвета бывают разные, в том числе под дерево и под камень. Кромки в цвет можно делать.
  4. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Ступени делают и из МДФ:aga:, только что будет потом...?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас готовый мебельный щит, то вполне реально все это сделать и в домашних условиях, естественно при наличии соответсвующего электроинструмента.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы из такого материала не рискнул делать ступени.
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А чем пилят мебельный щит на ступени? У меня есть фрезер и электролобзик, чем лучше?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше паркетницей. Лобзиком ровно вы не отпилите, особенно в тех местах где надо будет склеивать.
    Еще нужна ленточная шлифовальная машинка.
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Простите, что лезу со своими фотками, да и лестница не совсем деревянная...
    И так
    Раньше это была бетонная лестница... арматура и бетон марки м300. Чем отделать! ...чтоб по проще.
    Наклеил фанеру сверху на клей-пену... но позже посовещался со столяром который готов сделать поручни потоньше и ступени и ещё вставил металлические трубы - это скелет для деревянного ограждения. Приварил метал прям к каркасу лестницы, пришлось чуть-чуть раскурочить и потом опять восстанавливать эти места.
    восстановил геометрические размеры бетонной лестницы. а дальше, приклеили пробковое покрытие, выбрал настенное нужного цвета. Продается плитками 300х600 мм. Клей кстати, жутко воняет.
    ну и всё, дальше приходит столяр и монтирует дерево на подготовленные основания (ламинат, пробка, фанера).
    Готово.
    Затраты:
    Бетонная лестница 75 т. р.
    Деревянные поручни, ограждения, ступени - 90 т. р. с монтажом.
    Пробка. клей, валики - около 10 т. р. (пара выходных - 4 дня)
    Основание из фанеры - около 4 т. р. (3 листа фанеры, пена-клей Сандал, раскрой стоит 900 руб, доставка своя)
    Трубы металлические, гайки для крепления, восстановить углы - это около тысячи, сварочный свой
    _
    Итого около 180 т. р.
  10. 5797119
    5797119
    @Вит1959, а существенна разница между, скажем так, любительсским инструментов (бош, макита) и профессиональным (Festool)? Я имею ввиду уровень качества сборки и обработки заготовок для меня как для конечного потребителя?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между новыми нет. С той лишь разницей что любительский, скажем так, для разовых акций, а профи для долгой работы. В принципе даже Интерскол вполне прилично работает. Единственное на что обязательно надо обратить внимание, это собственно на режущий инструмент. Он должен быть качественный.
  12. 5797119
    5797119
    @Вит1959, имеете ввиду маятниковую пилу?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. 5797119
    5797119
    @Вит1959, а использование именно маятниковой пилы обязательно? Например, поручни в месте сопряжения ровно отпилить? Такая-то даже у меня есть. А, вот ещё, нет ли у Вас фото или видео как склеивают два мебельных щита вместе для изготовления забежной ступени (диагонольной с длинной сторонной паралельно волокнам перпендикулярно направлению движения)? Клеить можно на тот же клей, что и и ступени к фанере, например Titibond? Нужно какие-нибудь нагели использовать?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
