1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да обязательно. А если она еще и обладает способностью продольног передвижения тогда можно и еще ряд операций осуществлять. В частности торцевать ступени.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото нет, как бы там в принципе все примитивно. Единственный нюанс, это склейка на плоской поверхности, совместив плоскости ступеней. По клею да.
  3. 5797119
    5797119
    @Вит1959, а склеиваемые заготовки должны быть выпилины уже точно в размер до момента нанесения клея, чтобы потом, когда клей высохнет, не подвергать готовую ступень динамическому воздействию пилы?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно. По сути вы склеиваете заготовку под будущую ступень.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите в какой программе удобнее отрисовать проект лестницы.
    В ревите не очень получается, может есть что-то узкоспециализированное?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В той которая вам наиболее удобна. Из узкоспециализированных это сайт Житова. :)
  7. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Для изготовления ступеней вам понадобятся: циркулярная пила, фуганок, рейсмус, ваймыи сухой материалл. Если все это имеется, могу подробно расписать. IMG_20150328_215249.jpg IMG_20150328_215832.jpg IMG_20150416_230019.jpg
  8. 5797119
    5797119
    @Вит1959, примерно-округленно сколько дней у столяра может занять работа по облицовки дубом подобной лестницы? Состав работ исходя из того, что фанерой бетон уже оклеян:
    1. Вырезать, склеить четыре забежные ступени;
    2. Вырезать из 10-ти щитов 0,3х2,2 двадцать ступеней 0,24х1,05 в размер, снять фаску, зашкурить, покрасить;
    3. вырезать из мебельного щита 24 подступенка, зашкурить;
    4. установить-приклеить ступени с подступенками (20 обычных и четыре забежных), рубанком подгонять высоту подступенка (разброс плюс/мнус 5 мм);
    5. напилить в размер, снять фаску, зашкурить, установить 5 столбов, 20 балясин по 2 в верхние 10 ступеней;
    6. прикрепить по два самореза в каждую балясину вкладыш в поручень, приклеить поручень;
    7. из меб. щита нарезать плинтус, снять фаску, зашкурить и обшить с обоих сторон лестницы;
    8. к стене установить на кронштейны примерно 10 пог. м поручня.
    без учёта времени на дорогу. Покраска краской/маслом отдельно.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря какой столяр, и что из оборудования у него есть.
    У столяра месяц -два.
    Плотник гораздо быстрее.
    Очень многое зависит от качества материала и того что вы хотите получить в конечном итоге.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Есть пара вопросов.
    1. При изготовлении лестницы на тетивах нужно или нет стягивать тетиву и ступень саморезом (глухарем)? Имеется ввиду засверлиться снаружи насквозь через тетиву в торец ступеньки?
    Если да то
    сколько таких стяжек делать на маршах 2 и 2,5 м?
    сколько саморезов (глухарей) использовать на одну ступеньку?
    Лестницу буду собирать на клей.
    2. Клей Titebond для вклейки ступеней и вклейки тетивы в столбы. Лестница внутренняя.
    Есть клей красный оригинал есть синий водостойкий.
    Гдето в интернете вычитал что водостойкий дольше застывает.
    Так ли это? Стоит ли использовать водостойкий для вклейки ступеней т. к. думаю собирать марш на клей довольно длительная история...
    На всякий случай уже купил оба вида клея :) но совет всеж нужен.
    3. Общий принцип финальной сборки лестницы на тетивах. Собрали на полу на клей марш целиком и поставили его на место. Так? Или можно (при наличии места) собирать по месту (постепенно сдвигая тетивы)?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если на клей то не надо. Вполне хватит шестерки.
    на ваш вкус.
    Как вам удобней.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Про стяжку.
    Что значит хватит шестерки?
    Саморез 6мм?
    Про клей.
    Синий правда даёт больше время на монтаж до схватывания?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Главное подтянуть ступень во время склейки.
  14. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    Вопросы по процессу изготовления.
    1. Если приходится делать доклей ступеней или косаура, как показывает @НикВас, на схеме:
    как прижимать друг у другу детали на время склеивания, сколько ждать схватывания?
    2. Как правильно крепить ступени на косаур? Посадить на клей шканты и всю соприкасающююся поверхность? Сажать на клей только шканты, а поверхность соприкосновения жидкими гвоздями (силиконом?), притянуть ступень конфирматами, а поверхность соприкосновения силиконом (протягиваем через год)?
    3. Крепить косауры на повороте к опорному столбу только методом врезания в столб шип-паз, или можно сбоку к столбу "внакладку" и притянуть косауры к столбу глухарями, дополнительно проклеив?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На плоскости если это мебельный щит, аккуратно поджимая струбцинами. Возможно скольжение деталей относительно друг друга, их надо ограничить.
    Если к косоуру то на клей и шканты, уделив внимание при засверливании отверстий. Данный вопрос в одной из тем уже обсуждался.
    Только так. Во первых надежней, а во вторых в случае смещения детали относительно проектной может привести изменению геометрии ступеней.
    Лестница трехмерная конструкция, поэтому изменение положения деталей приводит к непредсказуемым последствиям. Лучше не рисковать.
