1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    https://www.forumhouse.ru/threads/133304/ - уСё разжёвано!
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Как крепить верхний край тетивы к перекрытию? Вариант 1. Тетива прислоняется к перекрытию и срезается вертикальной линией. Вариант 2. тетива врезается в балку и как бы подвешивается на шипе Г образной форме.
    Балка перекрытия 100*200 мм сосна.
    Дом брусовой. Коробка поставлена в 2010 году. Вроде осадка кончилась...
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Господа знатоки помогите с советом:
    По случаю достался герметик SOUDAFLEX 40 FC
    можно ли его применить в качестве прокладки/клея, при установке деревянных ступеней, на металлические косоуры? Ступени будут крепиться саморезами, и хочу перед установкой промазать стыки соединений, что б в дальнейшем избавиться от скрипов.
    У ребят, которые с ним работают, спросил, они кричат, что с металлом хорошая адгезия, а с деревом они не работали. Гасит вибрации. При затвердевании, герметик принимает свойства...как бы выразиться..."резиновый камень"...
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Лучше используйте паронит. А вообще я бы ложил без прокладок. Меньше деталей меньше мест скрипов
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Да Я просто, еще хочу дополнительно приклеить (крепкость увеличить), что б с запасом тасазать.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Призадумался как лучше опереть тетиву на тумбу под площадку...
    Каркас тумбы сосна (столб 80*80 каркас под площадку 40*90)
    площадка дуб толщиной 40мм
    вариант 1 тетива опирается на каркас
    Вариант 2 тетива опирается на площадку
    Как лучше?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо!
    Пользуясь что Вы в эфире еще вопрос про вот этот узел
    Столбик тонковатым кажется а врезок много в одном месте...
    напроектировал так
    ступени, площадка, подступеньки в стоб не врезать.
    шипы на тетиве немного разнес по высоте
    шипы на тетиве верхнего марша 25 мм
    в нижнем марше 25 - потом 10 мм
    Есть замечания по конструкции? Или норм?
    Просто резать шип паз сегодня буду...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если столбик 100 на 100, то вполне хватит.
    Шипы с потемками. И не забываем что шипы заполняют пазы в столбике. Поэтому прочность особо не страдает.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Столбик 80*80
    Т. е. нормально?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Терпимо. Тетива на 50 мм или на 40 мм?
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Тетива 50. Ширина шипа 34 мм
  14. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Да.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Andrey77, по моему дерево через любой клей к металлу не практично. Саморез из под низа
