1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Боюсь что без практики такой фокус в сосне не пройдет.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Все что мы делаем, когда-то делали в первый раз. ;) А как правильно вкрутить этот бочонок?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В крутить его не проблема. Проблема в просверливании отверстия в торце ступени под этот бочонок
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    @ДревМассив,
    А есть где-нибудь описание данной технологии? В чем ее преимущества перед вкручиванием глухарей? Как кажется, точно разметить точку центра отверстия на тетиве и ступени не представляет особо трудной проблемы.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не представляет. Но при засверливании в торец древесины сверло все время пытается ускользнуть в сторону. Поэтому нужен кондуктор.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это я как раз понял. Не понял другое. Глухарем мы стягиваем конструкцию лестницы в единое целое. Пробку для выполнения этой функции надо приклеить? Каким клеем, чтобы было достаточно надежно? Размеры и материал пробки?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пробкой закрывают головку глухаря.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тогда совсем элементарно! Только непонятно, о каких трудностях, в таком случае, Вы говорили?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте на куске доски, надеюсь поймете. Может и получиться.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В американском фильме по лестницам усмотрел, что они вырезают фрезером пазы под ступени чуть с запасом и под углом. А потом зажимают ступень в паз деревянным клином, обмазанным клеем (жидкими гвоздями). Вопрос к специалистам: а вы подобными сложностями заморачиваетесь? Насколько эффективен подобный метод вбивания клиньев (для жесткого крепления ступени и исключения скрипа)?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Естественно, отрепетирую все новые для меня моменты сначала на куске доски.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Все-таки, имеет смысл воспользоваться американской идеей с зажимом ступеней клиньями?
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ладно, господа-товарищи профессионалы! Про клинья отвечать не хотите, «бочонки» засекретили. Но есть еще описанный в литературе вариант: стяжка шпилькой 10 мм. через тетивы насквозь под ступенькой, три шпильки на этаж. Вроде даже глухари, в таком случае, не нужны. Да и технически предельно просто. Насколько оправдано такое решение, в т. ч. в отношении надежности и скрипа?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скрип от количества крепежа не зависит. Шпильками раньше пользовались, но глухарями оказалось проще. По надежности вполне нормально.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот суть этого вопроса и хочу понять. Как инженер с физико-техническим образованием, не удовлетворен ответами непрофессионалов в соименной теме. В чем причина скрипа? И что, конкретно, надо предпринять, чтобы избежать данной досадной неприятности? Ваш ответ важен, как практика.
